Caute ,
mam toyotu avensis 2,2 D-Cat 130kw 2007 , najazdenych 90000 km .
Potrebujem poradit , idem menit do servisu /nie toyota servisu/ olej a filtre, ked som tam prisiel povedali mi ze musim menit aj brzdove platnicky pretoze este neboli menene a tiez preto aby vydrzali az po dalsiu vymenu oleja . Tiez mi chlapik tvrdil , ze pri 90000 km by sa mali uz vymenit aj rozvody , co sa mi zda este skoro ...
Co na to vravite ... ???
Mozete mi napisat niekto ceny na porovnanie ?
Mne dava 300 eur za vymenu oleja a platniciek ...
dik za nazory ...
servis + vymena oleja
Tak to není opravář,ale pouhý vyměňovač.
Destičký můžou být špatný,ale i dobrý.Někomu třeby vydrží pouhých 20000a jsou v sjetý.
Vem to jinak 6 lt oleje,450kaček fitr olej 500 nafta 600 vzduch.
Destičky stojí asi 1500 myslím slušný k tomu nějaká ta práce .to by tak nějak vyšlo.Já osobně brzdy překontroluji a až když je vidím tak se rozhodnu jestli je vyměnit.Co se týká rozvodů,myslím,že je tam řetěz.Ten se podle mě tak brzy nevyměňuje.Jestli nemá interval 200000.
Já mám pouze 2,0D4D a tam je řemen.Výměna po 100000.
Jirka
Jirka
- CommonUser
Co si sa zblaznil ? To nie je servisak, to je ofajcievac z VW gruppy.
2,2 DCAT ma retaz, rozvody tam nemenis. Aj 2.0 od verzie 93 kW ma retaz.
To ze to nevie, nieco naznacuje. Ten zije este z 1,9 TDI (90 tkm rozvody).
Platnicky sa daju skontrolovat - opticky.
Neviem ci Avensis ma nejaku kontrolku na brzdove oblozenie, ale mali to uz auta z 90 tych rokov.
Minimalne tam byva "zvukova" signalizacia - vacsinou (BOSCH urcite) dava tvrdy material, ktory doslova permanentne piska pri brzdeni o kotuc. Alebo je kablik, ktory zopne check light na palubke.
Vymen olej a filtre (olejovy + vzduchovy) do 200 Euro aj s robotou, ale nie u neho ...
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
- hanz
za 300/350 eur chodim na prehliadky do Toyoty aj s dokladom.. u garaznika to musi byt lacnejsie
ale ako hovoria ludia hore.
2,2 177k, 2,2 150k, 2,0 126k a vsetky aktualne benziny maju retaz.
Brzdove dosticky su otazne. to je na individualnom posudeni.. hlavne pozri aj kotuce, ak su zjazdene kotuce je mozno lepsie vymenit aj tie..
ex avensis T25 2AD-FTV 2008
ex avensis T25 2AD-FTV 2006
ex corolla E12 1CD-FTV
ex corolla E10 4E-FE
Re: servis + vymena oleja
No ceny su rozne olej Castrol Magnatec 5W30 1L 13Eur,FILTER OLEJOVÝ filtron 12 eur, original toyota 17 eur, FILTER VZDUCHOVÝ filtron 9 eur, JC premium 7,5 eur, original neviem, FILTER PELOVÝ filtron 7,1 eur, FILTER PALIVOVÝ Bosch 15,2 eur, Original Toyota su dva typy 1. typ 40 eur 2. typ 32 eur (treba VINko). (palivový filter odporúčam originál - má lepšiu filtrovateľnosť) Platničky predné stoja napr. TRW 53 eur, zadné napr. TRW 37 eur a sú aj s výstrahou opotrebenia. Rozvod je urobený reťazou tá sa mení podľa potreby.dat3 píše:Caute ,
dik za nazory ...
teraz Avensis, r.2016, 1.8 Valvematic, 108 kw, 23000 km
predtým Avensis T25, r. 2004, 2.0 D-4D, 85kw, 330000 km
Být tebou,tak hodně rychle změním mechanika!!! pokud nebyly destičky měněny a máš 90 000 a on ti řekne,aby vydržely do další výměny oleje,tak je to blb! Olej přece měníš po 15 000,nebo by ho chtěl měnit zase až za 90000??? To,že D-Cat má řetěz už tady psali,jako mechanik by to taky mohl vědět. A nebo z tebe chtěl jen vytáhnout peníze za výměnu něčeho,co tam vlastně není /řemen/ .dat3 píše:Caute ,
dik za nazory ...
RAV 4 Hybrid 2021
ex: BMW 520 D 2012
ex Avensis 2,2D 2007
ex : CarinaE 2,0TD 1997
ex: BMW 520 D 2012
Ja mam servisni interval na vymenu oleje 30tis., predpokladam, ze to bude u vsech dieselu, aspon novejsich, stejny.DieselCat píše:Být tebou,tak hodně rychle změním mechanika!!! pokud nebyly destičky měněny a máš 90 000 a on ti řekne,aby vydržely do další výměny oleje,tak je to blb! Olej přece měníš po 15 000,nebo by ho chtěl měnit zase až za 90000??? To,že D-Cat má řetěz už tady psali,jako mechanik by to taky mohl vědět. A nebo z tebe chtěl jen vytáhnout peníze za výměnu něčeho,co tam vlastně není /řemen/ .dat3 píše:Caute ,
dik za nazory ...
Drivejsi vymenou ovsem nic nepokazis
Prius + 2013
Auris HSD 2015
Auris HSD 2015
ojebava ta...dat3 píše:Caute ,
<b>1.</b> ziadne rozvody sa nemenia, motor ma retaz, nemeni sa (aby som bol presny, aj retaz sa moze vytahat ale to ta _mozno_ caka tak pri 500tis km)
<b>2.</b> ja som bol na servise po 90tis pred dvoma tyzdnami, skontrolovali platnicky a kotuce, platnicky na 50% a kotuce maju hranu necely milimeter, servisak mi doporucil aby som na tom este kludne jazdil 20-30tis km a potom si nechal vymenit platnicky a kotuce odhranit.
<b>3.</b> podla ojebov ktore na teba skusa by som sa bal co za olej tam naleje a odkial ma filter.
<b>4.</b> platil som za vymenu oleja, vymenu filtra, vymenu brzdovej kvapaliny, vymenu kabinoveho filtra a ostatne drobnosti + celkovu kontrolu (podvozok, geometria a pod.) 7.000 czk -> necelych 300 euro v autorizovanom servise.
Toyota Avensis T25 kombi - D4D 93kW, 2008
