Airbagy
Airbagy
Dobrý den, po nehodě (už je vše vyměněno) je problém s bočním airbagem a airbagem v sedadle řidiče. Oba airbagy jsou připojeny, oba v diagnostice nehlásí žádnou chybu, v diagnostice žádná chyba není, ale přez to vše svítí na přístrojové desce kontrolka airbagů.
Nevíte kde je problém? vadná řj. airbagů? (zkoušelo se kompletní earse eeprom paměti ) stejně nepomohlo.
děkuju předem za rady.
Pásy měněný nebyly, musí se měnit po nárazu i ty? a spirálový kabel to je kabel mezi bagem a řj? ... každopádně pásy ani kabely k bagům nikdo nekontroloval
řj. je původní, měněná není, jen kompletně smazaná eeprom a do ní nově nahraný FW.
edit: spirálový vodič je vodič pro bag volantu? ... ten vystřelen nebyl, jen bag sedadla řidiče a "záclona" na levé straně.
Pak bych to mozna zvazil, ale nevim, jestli na tomhle zrovna setrit...stream píše:awe_cz: no náraz přišel z boku, v relativně nízký rychlosti (slečna neudržela vůz ve svém prhu a nabourala do našeho boku) ... takže vítící kontrolka nejspíše znamená pásy? ... to bych byl moc rád... ale, že se chyba neprojevila na diagnostice, to nechápu.
zatím teda Díky moc.
Muzou. Pasy mivaji tzv. predpinace, zarizeni, ve kterem se odpali pri narazu pyrotechnicka patrona a zajisti to napnuti pasu - zkontrolovals tohle?stream píše:awe_cz: no o bezpečnost mi sice jde, ale ted momentálně chci vyřešit tu svíticí kontrolku, jinak by mi pojištovna neproplatila opravu. Mužou ty pásy zapříčinit aby ta kontrolka na palubce svítila? ...
awe_cz: o pyropatroně v pásu vím, ale jestli je vystřelená nevín, v diagnostice nic pásy nehlásí...pás bez problému bez zajíždění navíjí zpět, takže to nevypadá, že by byla patrona vystřelená
dopadlo to tak, že v toyotě v liberci auto diagnostikovaly jako bez závad, vytiskli a tím popřeli, že by svítici žárovička na palubní desce měla nějakej význam... tak nevím, u pojištovny již projde log z diagnostiky, ale ta červená žárovičce na palubce mi i přez to nesedí
No ja mam Avika r.v. 98 a vystrelene pasy nejdou vubec vytahnout. Zustanou v poloze do ktere se pritahly. Takze to asi nebude tvuj pripad. Nicmene muze byt jeste poskozeno nejake cidlo.
Popř. ten spiralovy vodic. Ale nemam paru kde ho hledat. To by ovsem v toyote meli vedet a udelat.
Avensis 2.0i 1998
No nevim, ja sice nemam co mluvit, protze po bouracce jsem je jeste nezprovoznil a uz je to nejak ten patek
Ale byt tebou tak bych to byt nenechaval. Je tady 50% sance ze nefungujou. Kdezto ja mam 100% ze nefungujou
Napadlo mne jestli by to nbeslo reklamovat. Pokud sviti kontrolka tak auto evidentne neni v poradku.
Takze tak...
Nekde je evidentne chyba. Zarovka se sama nerozsviti. Musi do ni neco poslat stavu...
Avensis 2.0i 1998
vojta ž.: ono to nejvíc vypadá tak, že odešla řj. airbagů... nejspíš shořel nějaký tranzistor, co ovládal tuhle žárovičku... protože tahle žárovička svítí v momentě kdy v logu z diagnostiky něco zustalo, ale tam nic není... řj. hlásí, že airbagy jsou v pořádku, zapojeny a nehlásí žádný problém... vypadá, že airbagy fungujou správně, ... snímače jsou na celém boku měněny... pásy se navíjí diagnostika nic neřekla... docela jsem z toho bezradný no... ale auto už potřebuju, takže se spokojím s jejich prohlášením, pokud se něco stane, je to na jejich triku:)
A nebo na urazove pojistce
Zkus nekde sehnat druhou řj a zkusit to s ni...
Ale myslim ze pokud by v ni bylo neco spatne tak by to zjistil ten kdo ji resetoval...
A ted mam jeste jeden dotaz ja... ty cidla se menily protoze se menit musi anebo protoze byly poskozene? Me uz par lidi tvrdilo zue na mem aute se pokud nejsou poskozene menit nemusi.
Avensis 2.0i 1998
