Mala zmena na Carinke
no asi odrezany predok aj s napravou a motorom, ci?
to by bol teda zaujmavy "hybrid". Len aby z cariny nakoniec nezostal iba napis na chvoste :lol:
ToyoCarE
Příspěvek od ToyoCarE »
motor z takejto celiky mam uz doma pol roka :DDD to som ako prve chcel uz ked som to kupil,,, nevadi mi ze to bude Carinka len od predneho stlpika dozadu,, hlavne ze Celica ma lepsie riesenu vystuhu naraznika,, vcera som rozobral predok Cariny, ,a co som nasiel ma dost sokovalo,, vystuha na Carine je na lezmo polozeny U profil o rozmere cca 3x4cm z tenkeho plechu,, ako nic proti ale uz chapem, preco zpredu naburane Cariny vyzeraju ako vyzeraju.
PS: dalsie plany su LSD prevodovka,, bud 5st. alebo 6st,, a s tym potrebujem tiez pomoct,, jediny 6-kvalt ktory sa vyrabal s LSD je podla mojich informacii ten, co sa montoval k motoru 4AGE Blacktop,, ak by niekto vedel o takej prevodovke,, sme s tym ....
Idaho
Příspěvek od Idaho »
ToyoCarE píše:ako to myslis?
front cut = jak už tu nekdo napsal celý předek vč firewallu uříznutý. Obsahuje nejen vsechnu plechařinu ale svetla, nápravy , brzdy a osazený motor s převodovkou atd...
pokud bys mel zájem není problém dodat, cenu bych kdyžtak pozjistoval po SZ..
ToyoCarE
problem v tom, ze motor 129kW uz mam kupeny,, a naprava na carinke je dobra,, jedine ak by to bola SS,, ale to je drahe na udrzbu,, takze ak mozes,, tak predok bez vybavenia,, bez motora,, prevodovky,, napravy,, chladicov,, atd.
Cambiocorsa
Příspěvek od Cambiocorsa »
Tak jestli se ti to podaří dát dohromady tak si king. Je to super nápad. Jakou bude mít hnanou nápravu??
TOYOTA Carina E Liftback, 1,6 16v 85 Kw, r.v. 1992, cca 360 000km. Můj šikmooký pionýr
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pe ... er_id=7047
ToyoCarE
robim z toho GTi verziu,, takze klasika predok,, aj ked,, jeden z mojich dalsich sialenych napadov bol urobit z toho 4x4,, miesta tam je dost vzadu,, ale to ostane zrejme len napadom,,
ToyoCarE
takze mame tu novy navrh,, konecne to nieje take kostrbate ako ked som to ja skladal dokopy :D Je to predbezny navrh,, par veci sa na tom este musi dotiahnut,, ale aj tak to vyzera gut..
velka vdaka super cloveku, ktory mi to urobil,, ak bude chciet,, nech sa prihlasi,, bude mat urcite vela zakaziek,,
Jseš si jist, že máš obě auta ve stejném měřítku.....? :wink:
aczasa
Příspěvek od aczasa »
Ne, není to ani v měřítku, ani v dokonalém spasování. :-) A dokonce by to mělo mít i lépe trefený odstín.
Ale na druhou stranu, takhle vypadající carina by byla docela pecka.... :-) Pokud se ti to Mawe povede takhle (tedy lépe než na obrázku) udělat, máš u mě šampíčko na pokřtění i s dovozem. :-)
ToyoCarE
heh,,, DIK,, jasne, ze sa podari,, su maher su :D vymysli neslo ine ako šampano,, mne alkohol nic nehovori :D to urobime inak,, ked tobude urobene,, a auto bude jazdit,, dame nejake stretko niekde na morave,, nech si to obzrie viacej ludi,, akurat ze to bude trvat dlhsie,, momentalne sa navrhuje zadny spodny difuzor,, preradim, ze chcem taky, co na dialnici sa bude dat odstavit,, aby nerobil zbytocny pritlak a spotrebu,,
to aczasa,, samozrejme ze pridi,, aj skor
hulk
Příspěvek od hulk »
Tak az bude tento projekt hotovej, tak bych se taky rad podival. Vypada to fakt dobre a kdyby to slo dobre a delal by si taketo upravy na zakazku tak mas jednoho zakaznika :D . Pocitaje s tim ze budu mit jeste Carinku :) ... Jinak mooooooooc krasny.
ToyoCarE
hmm urcite sa pridem ukazat s tym,, podla mojich zisteni to bude asi jedine auto na svete,, doteraz som nenasiel nikde na nete nieco podobne... Jo a s tym kopirovanimm,, to este musim premysliet,, nieco vymyslime....
Zpět na „Carina“
