Aby odešly všechny vstřiky je málo pravděpodobné. Nechal bych to prověřit jinde. Ale vlastně nedokážeš vyloučit vadnou naftu, to by pak mohlo i být.julinkaa píše:Ahoj
Potřebuji rychlou radu,udajně špatné všechny 4 vstřiky.Je to možné?nebo chtěj vydělat.Mám auto vbzít zpět a zajet někde jinde?
Děkuji za rady
TRC,VSC a ikona Chyby MOTORA
Vsetky 4 naraz? tak to je asi nejaka blbost nie? Vstreky odchadzaju postupne. Vsetky 4 odidu naraz vtedy ked by tam prislo vela spiny a upchali by sa vsetky 4 naraz. Ja by som to zobral urcite niekde do Diesel servisu tam ti tie vstreky premeraju a to najlepsie tak ze ich vyberu von a daju na stolicu. Robili to tak aj v toyote? Kolko chcu za opravu?
teraz Avensis, r.2016, 1.8 Valvematic, 108 kw, 23000 km
predtým Avensis T25, r. 2004, 2.0 D-4D, 85kw, 330000 km
Problikavani Pristrojovky
AHOJ VSEM TOYOTAKUM.KLUCI MAM PODOBNY PROBLEM S TEMY IKONAMY.TAKY SE MI ROSVECUJI,ALE PRITOM MI JESTE PROBLIKAVA PRISTROJOVKA,KDYZ TREBA PREPINAM DALKOVI SVETLA. V TOYOTE MI REKLI ZE TO JE SPATNA BATERKA(VARTA MODRA RADA,PRY SNIMA MAJI SPATNE SKUSENOSTI),ALE TO SE MI NEZDA JE ROK STARA.MOHL BY MI NEKDO PORADIT JESTLI TO MUZE BYT TOU BATERKOU.NECHCE SE MI VYHODIT PRACHY ZBYTECNE ZA NOVOU.Dik
__________________________________
AVENSIS D-4D (CTD250L-AEMEYW) T25, 85kW
Dik za radu.Baterku mi premerovali v toyote a vyslo jim - vysoky pokles napeti na akumulatoru,replace battery-vymena akumulatoru.Ale proc se mi rosvecuji(a ne po kazdy)kontrolky VCR a TRC.Baterka pri startovani za studena toci dobre.Hodnoty jsou Varta 12/74Ah.Taky nerozumim proc mi za jizdy kdyz prepnu s tlumenych na dalkovy a nebo zapnu zadni vyhrivani okna na asi vterinu zhasne cela pristrojovka a pak se zase rosviti.Jako kdyby tam nesel proud,ale na jizde neni nic poznat zedny skubnuti.Myslim si ze to s baterkou nemuze mit nic spolecnyho,nebo se milim.Nejsem v tomhle oboru zadny odbornik.Jo v servisu jeste zjistili ze dobijeni je OK.
stale mi to nedela,dneska kdyz jsem jel s prace tak to neudelalo ani jednou
a to me zarazi.Kdyby to delalo nepretrzite tak to odvezu do servisu.Pred mesicem mi to shaslo uplne,nanic to nereagovalo,jen svitila cervena olejnicka,ale jinak hluchy jako kdyz odpojis baterku.tak jsem si zaridil u toyoty odtah.Kluci prijeli (ja byl v praci)dali klicek a nastartovali.Skoda ze to nastartovali takhle to mohli poradne prohlidnout.Tak hle to jen dali na diagnostiku a ta jim ukazala tu vymenu baterky.
Tohle ale vypadá na studený spoj, buď na aku, nebo kostra.Farry píše:stale mi to nedela,dneska kdyz jsem jel s prace tak to neudelalo ani jednou
Sundej svorky z akumulátoru, osmírkuj jak kontakty na baterce tak oka svorek a spoje mezi svorkou a káblem, namasti to, jsou na to olejíčky u pumpy, nevím, jak se to dnes jmenuje. Jdi po ukostřovacím káblu a zkontroluj na konci ukostření, můžeš také rozebrat, očistit a znovu dobře utáhnout. Většinou to ale dělá přímé na akumulátoru. To místo studeného spoje se dá přesně poznat právě když je to při pokusu o start "hluché". Někdo ti podrží klíček v poloze startování a ty např. šroubovákem zkoušíš dlubat do spojů. Tam kde to nepropojuje tí to zajiskří.Farry píše:dik za radu,ale co si mam podtim predstavit,aku myslis baterku?a kostra jak to mam odstranit.Jeste jednou dekuji za nazor,ale jspon se mam ceho chytit
____________________________________
AVENSIS r.2003 D-4D 2l 85kw
Na té baterce bych to raději udělal hned. Je to nevyspytatelné a může ti to kdykoli kleknout. Podle zákona "namazaného krajíce" klidně když ti to jak naschvál chcípne na křižovatce (přestože se ti to třeba nikdy nestalo) a už nenastartuješ. Je to přitom banalita.Farry píše:dik za radu,jen jak se trochu otepli a povoli mrazy hned to pujdu udelat.
-_____________________
AVENSIS r.2003 D-4D 85KW 2L
