ubývá kapalina z expanzky, těsnění pod hlavou atd.
Zdravím všechny majitelé avensisů, mám tento problém, vlastním asi rok avensise 2006, d4d, 93 kw,individuální dovoz z NSR,najeto 80 000Km,servisní kniha atd.
Pozoruji, že mi od jisté doby ubývá přes přepad expanzky kapalina, někdy víc někdy míň, při zahřátém motoru mi kapalina ubyde - skoro 1-3 cm, potom při studeném motoru se kapalina stáhne zpátky.
Když otevřu víčko nádobky tak mi v nádobce zabublá - vzduch a kapalina se nahrne zpátky, dělá to při studeném i teplém motoru.
Někde se mi zavzdušňuje systém, může to být víčkem expanzky, popř.vodní pumpou nebo je to prasklé těsnění pod hlavou ?
Jiný úbytek kapaliny mimo přepad není znát, vypadá to všechno těsné - i když v tom motoru není moc vidět.
Dá se nějak zkušebně natlakovat chladící systém - pro kontrolu ?
Měl jste už někdo v dieslu takový problém - moc se mi nechce věřit a tajně doufám, že to není těsněním pod hlavu.
Děkuji za všechny názory a pohodového Silvestra.....
To zavzdušňování bývá nejčastěji špatným těsněním pod hlavou (kdy tlak z válců profukuje do chlazení), ale v horším případě i prasklou hlavou. Po delší době se i chladící kapalina zabarvuje do černa a v expanzce se usazuje bordel.
Vodní pumpa ani víčko expanzky chlazení nezavzdušní.
Avensis T-25 1.8VVTi 95kW
Pokud to je těsnění pod hlavou nebo prasklá hlava, tak mě avensis dost zklamal
, aby to odešlo při originál 80 000 Km to je dost brzo, to bych čekal u jiných značek, mám velmi dobré zkušenosti, s diesly u toyoty, (corolla 1,8 D 1986,carina 2.0 D 1993, avensis d4d 2002 (až na ten setrvačník), corolla 1,4 d4d 2005 (až na modul převodovky MMT - který při zařazené rychlosti přepínal na neutrál) - pokud vím stejný problém i yarise s mmt.
Holt toyota už není co bývalo a taky šetří kde se dá .......
avensis 93 kw, yaris d4d
zial myslim ze tvoje auto ako take je v tom nevinne, ako sa hovori "chyba bude niekde medzi volantom a pedalmi".
pravdepodobne si to uz dostal s naznakom problemu a ten sa teraz naplno prejavil.
Tu komentar od skusenejsieho:
kar202
Založen: 8.11.2010
Zaslal: pá 31.12.2010, 19:23 Předmět:
Přátelé, všimli jste si v mnoha diskusích, jak často se setkáváme s fenoménem „Podfouknuté těsnění pod hlavou“ u dieselových motorů? Souvisí s tím pak takové problémy jako špatné starty studeného motoru, ztrácející se chladicí kapalina, auto netopí, voda (emulze) v oleji, případně obráceně … Pokusím se z pohledu své bývalé profese vysvětlit, v čem spočívá problém, proč právě u současných nafťáků jde poměrně o častý problém. Pánové, především nejde o nový problém. Diesel byl na toto vždy náchylnější. Příčinou jsou mnohem vyšší tlaky ve válcích při expanzi. Zdůrazňuji „při expanzi“, ne při kompresi. Komprese je u současných dieselu překvapivě nízká díky pokročilým technologiím, odkazy na ně jsem zde několikrát dával. Navíc, dnes celo hliníkové motory mají přece jen některé součásti z jiných kovů, šrouby hlavy jsou ocelové, vložky válců rovněž, v těsnění je měď…. Všechny tyto komponenty mají naprosto odlišnou tepelnou roztažnost. To znamená, že těsnění pod hlavou je dokonale sevřeno mezi hlavou a blokem motoru teprve tehdy, až se motor ohřeje na provozní teplotu. Na víc, dnes u Toyoty D CAD u silnější verze máte obsah motoru jen 2,2 l a při tom neskutečný výkon 130 kw. Aby toho bylo dosaženo, muselo dojít k dalšímu nárůstu tlaků při expanzi – více vzduchu (turbo) a nafty. Není tedy divu, že takový motor je pak citlivější na zacházení ze strany obsluhy. Rozhodně nemůže být za studena zatěžován na plný výkon! A to je právě kámen úrazu. Většina řidičů byla zvyklá (u Toyoty zvláště), že jím spolehlivé benzíňáky mnohé odpustí, avšak u „nadupaných“ dieselů naráží na jejich technické a technologické limity. Z toho plyne: Studený motor – opatrně šlapat na plyn. Nejen nevytáčet, ale ani při nízkých otáčkách nezatížit větším sešlápnutím plynu – to je to nejhorší, co byste mohli udělat. Tehdy jsou tlaky při expanzi nejvyšší, těsnění ještě není dokonale sevřeno (studený hliník je smrštěn) a dojde k podfouknutí. Jakmile k němu dojde jednou, už těsnění nikdy dokonale netěsní, problém postupně narůstá a většinou při ochlazení už nenastartujete. Díky sníženému kompresnímu tlaku se málo stlačený vzduch nezahřeje na zápalnou teplotu nafty.
_________________
kar202
Založen: 8.11.2010
_________________
Civic FD7 2006 TR
R18A2
Carina AT190L 1992 JP
4AFE
R18A2Carina AT190L 1992 JP
4AFEex.Carina AT191L 1996 UK
Co je napsáno v posledních 2 příspěvcích určitě není můj případ, nejsem sportovní řidič, auto za studena nevytáčím a myslím že vím jak se s dieslem jezdí, asi to auto ten 1.majitel z Německa vůbec nešetřil
Příští týden se domluvím s mechanikem ať mi auto ještě zkontroluje a uvidím co s tím......
Avensis 93 KW,yaris d4d
ahoj,0042pavel píše:Co je napsáno v posledních 2 příspěvcích určitě není můj případ, nejsem sportovní řidič, auto za studena nevytáčím a myslím že vím jak se s dieslem jezdí, asi to auto ten 1.majitel z Německa vůbec nešetřil.
teda neviem ci to je aj tvoj pripad - ja mam avensis z konca roku 2005 d4d 110kw. Pri zhruba 94000km sa objavil problem, ze mizla chladiaca kvapalina - ale naozaj mizla. Ten jav, ze pri otvoreni sa nieco nahrnulo naspat tam bol tiez....
V servise povedali, ze je prasknute tesnenie hlavy a je to cele v prdeli lebo je tam voda a treba vymenit polomotor a bal bla...
V kazdom pripade menili tesnenie, hlavu aj polomotor....
Len pre zaujimavost, neskor sa mi dostalo do usi (neviem ci to je pravda), ze toyota mala problemove odliatky a v dosledku toho vznikali taketo zalezitosti...
drzim palce, aby to u teba nebol tak zavazny problem...
Re: ubývá kapalina z expanzky
Já z toho popisu nechápu jen jednu věc. Ztrácí se kapalina, nebo se pouze při zahřátí motoru mění její množství v expanzce, ale objem chladiva v soustave je stejný?0042pavel píše:Zdravím všechny majitelé avensisů, mám tento problém, vlastním asi rok avensise 2006, d4d, 93 kw,individuální dovoz z NSR,najeto 80 000Km,servisní kniha atd.
Kapalina se opravdu ztrácí, jak jsem již uvedl na mnou viditelném místě - přepadu, je to tam vždy více nebo méně ulité.
Objem chladiva v soustavě určitě stejný není, nevím ani jak bych to měl zjistit - vypuštěním kapaliny ze soustavy a přeměřením ? - pro mě dost náročná práce
Ze začátku kapalina ubývala velmi pomalu - skoro to nešlo zjistit, (bez zavzdušňování systému) ale vždy mi to kapalinu vyhazovalo přes přepad - to bylo vidět.
Auto se nehřálo ani nehřeje, ručička je v normálu, teď se mi kapalina ztrácí možná trochu rychleji - nejde to moc změřit a navíc jak jsem již popisoval, po otevření víčka expanzky, ať je motor teplý nebo studený,tak slyším zabublání - vzduch a kapalina se nahrne do expanzky,po vychladnutí se kapalina stáhne zpátky do motoru, najel jsem asi 10 000Km a dolil 2l kapaliny
Avensis 93kw, yaris d4d
Driv se to zkouselo ze se system nefoukl na 1,5 atm. a hledalo se kde to tece.
Mel jsem zavadu ze mi tekl chladic, ale tak jemne ze to ani nenechalo stopy.
Pri nafouknuti to taky neteklo, ale az kdyz se to nafoukly zahralo tak ta vlasova trhlinka se vic rozsklebyla a ukazalo se to. Taky jsem jednou jezdil z povolenou zatkou aby nevznikal tlak a kapalina me prestala ubyvat. Nechci te tady nabadat k nejakym akcim dnes jsou jiny motory, mozna to s toho neco pomuze abys to nasel.
Yaris 3 / 1.33 2011
Zdravim
vyzerá to že mám podobný problém (víčko a okolie expansky s prepadom je celé od zaschnutej chladiacej zmesy), dnes si idem pre nové výčko a skusím či to nebude tým lebo nemyslím, že to môže byť prasknutým tesnením pod hlavou. (žiadna emulzia v oleji, ani špina v expanske)
Dufam že to pomôže
Dufam že to pomôže
Avensis kombi 2,2D4D 2007 201.000km
