TRC,VSC a ikona Chyby MOTORA
viliammmmm
Příspěvek od viliammmmm »
Zdar všetkým.Včera som zaregistroval pri jazde že mi svietia pomenute ikony.
Tak som trochu dumal čo by to mohlo byť a táto kombinácia može byť skutočne všeličo.
Mal som ale neskutočny tušák že to bude nejaka reakcia na tie mrazy, čo su tu u nás na Východe SK.
Tak som poriadne s metloU :D povymetal podblatniky, a znich udupaný sneh, a ono to fakt pomohlo.
Teraz to už nerobi.
A moja otazka znie, su to len moje dohady,alebo tie senzori,a čidla sú umiestnené niekde tam pri tlmiči????? atď.....Ďakujem a inač všetkým pokojné sviatky PF 2011.
Avensis 2,2 130KW, D-CAT.4D,Exlusive, 2006/7
Toyota RAV4 2021, 2.5 Hybrid AWD, Executive
Idaho
Příspěvek od Idaho »
nemáš náhodou automatickou převodovku? poslední dobou jsem řešil 3 tentoproblém ve spojitosti s automatem tak bych asi mohl poradit..
viliammmmm
Nie mam manual 2,2 Dcat.
A ešte sa chcem spytať to VSC, ked pracuje tak Pípne len RAZ?
Dosť to tak testujem teraz ked je snejh a lad, samozrejme na veľkom a prazdnom parkovisku.
kadel
Příspěvek od kadel »
U me tahle kombinace znacila prasklou pojistku zhaveni. Kombinace TRC, VSC a ABS znaci prasklou brzdovou zarovku.
Myslim si, ze tohle se panum z Toyoty nepovedlo, aby pri takovych prkotinach prestali fungovat asistenti.
Jinak mne VSC pipa, dokud je auto ve smyku.
keko
Příspěvek od keko »
ako.. wtf? 29teho sa mi stalo to iste.
Som na dovolenke v tatrach.. Rano bolo -18. toyo sice tazko ale nastartovala.. po prejdeni 25 km vsetky tri kontrolky..
zaujimave je ze sa to stalo, ked som konecne pridal kurenie a rozbehli sa vetraky..
inak, tie kontrolky ti zhasli potom same? ci si musel resetovat na diagnostike?
Corolla Verso D-CAT 130kw
hanz
Příspěvek od hanz »
Tieto kontrolky znamenaju chybu, ale nie konkretnu. Treba ist do servisu, moze to byt vstrek, EGR ventil, cidlo abs...
ex avensis T25 2AD-FTV 2008
ex avensis T25 2AD-FTV 2006
ex corolla E12 1CD-FTV
ex corolla E10 4E-FE
redik007
Příspěvek od redik007 »
To iste sa aj mne stalo dnes. Auto je v kuse vonku, ten sneh som oskrabal ale stale svieti. Dal som ho do tepla a uvidim. Zajtra ma caka 500 km...
Avensis T25 2007 WG, 2.2 D-CAT, 130 kW
keko
Příspěvek od keko »
hanz píše:Tieto kontrolky znamenaju chybu, ale nie konkretnu. Treba ist do servisu, moze to byt vstrek, EGR ventil, cidlo abs...
Zeby to bola nahoda? Rovnake motory, rovnake podmienky, rovnake chyby?
hanz
Příspěvek od hanz »
neviem, ci to je nahoda, alebo rovnake chyby. viem ze sa nam tato kombinacia rozsvietila 3x:
1. v lete - bolo to cidlo abs - vymena
2. v zime - EGR ventil - precistenie
3. v zime - boli to vstreky
pekneho silvestra :)
kadel
redik007: odpojenim baterky vymazes chyby z ridici jednotky a kontrolky zjasnou, otazka je, jestli se pak rozsviti zase
redik007
No je zima a egr ventil mam precisteny (pred 5000 km). Dufam ze to bude iba dosledok zimy. Pekneho silvestra aj vam
keko
Příspěvek od keko »
Zdravim..
tak dnes som to resetol (odpojil som bateriu na celu noc). Rano trosku tazsi start (bolo -8) ale rozbehlo sa to, a pamat bola vyresetovana.
Urobil som na aute asi 100 km a uz sa to nezobrazilo. Bol som zaroven objednany v toyote na diagnostiku, ale kedze chyba bola prec, tak som to zrusil. Ich vyjadrenie: vraj vela vody v palivovom filtry (pri mrazoch vraj normalne).
tak uvidime..
matus69
Příspěvek od matus69 »
voda vo filtri :?:
daj novy filter...a odkal nadrz. Voda + commonrail = smrt.
redik007
u mna to bude asi to iste, ale presne povie zajtrajsia diagnostika. kazdopadne mi kontrolky zhasli po pobyte v teplej garazi...
redik007
Tak diagnostika ukazala chybu P2002 - Particulate Trap Efficiency Below Threshold (Bank 1)
Mozne priciny:
• DPNR catalytic converter (Manifold converter sub-assembly)
• Differential pressure sensor
• Differential pressure sensor vacuum hose is clogged
• Blockage in vacuum transmitting pipe sub-assembly
• Exhaust gas temperature sensor
• Exhaust gas leaks in TOYOTA D-CAT
• Mass air flow meter
• Engine ECU
takze opat ten D-CAT :evil: , a to som konecne prestal dymit (po pridavani zimneho VIFu)
