vychýlený volant - nastavení?
Fikus
Příspěvek od Fikus »
Je to maličkost, ale dost mě to prudí. U mazlika T22, když mám přední kola rovně, tak volant mám mírně vytočený z osy do jedné strany. Asi důsledek výměny dílů na řízení nápravy? Dá se nějak v domácích podmínkách volant sundat ze hřídelele a natočit správným směrem? Předpokládám, že bude na nějakém tisícihranu. V tom případě ho mám vychýlen asi jen o 2-3 zuby. Ale strašně mě prudí, že když jedu rovně, tak je trošku nakřivo :evil:
Dík za jakoukoliv věcnou radu.
Ave 2002 - zlatá metal, liftback
Roberto79
Příspěvek od Roberto79 »
Tu urcite najdes navod ako na to aspon dufam hehe...
http://ftp.domainbg.com/sluchaen_fen/To ... Manual.rar
Toyota Avensis 2,2 D4D, 110kw, r.v 2006, 156 000 km
Fikus
tak se tím zkusím nějak prokousat, dík
Čepo
Příspěvek od Čepo »
2 Fikus
Dělals po opravě řízení geometrii? Pokud ne, tak ji nech udělat a až pak uvažuj o seřízení volantu na tisícihranu.
Fikus
geo je samo udělaná. jen mě naprudilo, že kvůli výměně nějaké tyčky na nápravě za pár stovek se musí udělat geo za stejnej peníz jako vyšla oprava.
jelinek4
Příspěvek od jelinek4 »
ja som mal vychyleny volant ked som nabehol do riadnej jamy a urobili my to tak ze vyrovnali mi volant do roviny tak ako ma byt a zosuladili napravy robota na 10 minut.
teraz Avensis, r.2016, 1.8 Valvematic, 108 kw, 23000 km
predtým Avensis T25, r. 2004, 2.0 D-4D, 85kw, 330000 km
bartp
Příspěvek od bartp »
urcite nebude chyba v usazeni volantu, je to jak se tu pise geometrie a pokud se menily dily na naprave tak je to jasny
Ex: Lexus RX 450h rok 13
Ex: Nissan Murano rok 06
Ex: Lexus RX300 rok 99
Ex: Lexus GS 450h rok 08
Fikus
OK. Ale po výměně dílu byla lasergeo nápravy OK a již v tu dobu byl volant lehounhce vychýlen. Jedinné co mě napadá je fakt vyndat volant z trnu (osy řízení) a vrátit jej zpět o zub-dva jinak.
bartp
pokud byl uz volant pri geometrii pootocenej mels na to upozornit technika at to doladi, ja sem mel na carine kdyz sem ju koupil taky volant mimo, jezdil sem s tim rok a premyslel jak posunout volant nez sem sel na geosku a sam technik rikal ze mam nakrivo volant ze mi to spravi tak sem cekal co bude a dal volant do roviny a potom k tomu doladil kola, na avensisu sem jednou odjel z geometrie a po par km semn se musel vratit to reklamovat ze byl volant nakrivo a taky delal znova kolo ktery tahlo bokem a volantem sem vyrovnaval tak ze byl mimo osu
prvni bych udelal znovu geometrii,
jaky dily se ti tam menily? ja sem treba na carine menil silentblocky na ramenech ktery vydrzeli par tis. km a byly znovu vycvachtany a geometrie uplne v prdeli, ktera byla udelana po vymene
trca
Příspěvek od trca »
vytahni volant,jde to jednodušea dej ho do polohy jak má být a je to.
T25 85kw
ex.corolla ts 141kw
Fikus
co zajištění ABG? Kabeláž ABG? Nějaká pojistná matice? Přeci je blbost chytit volant za věnec a trhnutím vytáhnout a a pak jej narazit zpět.
trca
Příspěvek od trca »
volant vytáhneš single,bez kabeláže
T25 85kw
ex.corolla ts 141kw
krosmen
Příspěvek od krosmen »
tak nějak nechápu jak k tokovýmu pootočení došlo,pokud si měnil čepy nebo tyčky,vždy je šroubuješ nazpět plus mínus tak jak byly a pokud se dělá geo tak se aaretuje volat v přímé poloze a doladějí se čepy...Volant až sundáš,vypadne na tebe pružina airbagu seš v řiti....
trca
Příspěvek od trca »
[quote="krosmen"]tak nějak nechápu jak k tokovýmu pootočení došlo,pokud si měnil čepy nebo tyčky,vždy je šroubuješ nazpět plus mínus tak jak byly a pokud se dělá geo tak se aaretuje volat v přímé poloze a doladějí se čepy...Volant až sundáš,vypadne na tebe pružina airbagu seš v řiti....[/quote
no nevím,ale když mi ho známí sundával tak sem se na něj díval jak to dělá ale žádná pružina nevypadla
T25 85kw
ex.corolla ts 141kw
