Ahoj lidi. Přestalo mi svítit osvetleni prave strany knoflíku (pod radiem) je tam topeni zadniho skla a pod. Soudim ze tam budou na celou tuto sekci pod radiem asi jen dve zarovky. Zajima mi jak se k nim dostanu abych pri pokusu o demontaz nevylomil nejake uchyty? Mate s tim nekdo zkusenost? Mam avensis verso 2004.
Musi se rozebrat cely ten "dreveny" ramecek a nebo staci nejak vycvaknout ty vypinace????
Dekuji moc.
Podsvícení palubní desky
Avensis Verso 2,0 D-4D
Tak to máš štěstí, že jdu náhodou kolem.
Stačí: vycvaknou tu tmavší stříbrnou - doporučuji dole a postupovat nahoru - plochý tenký šroubovák.
Potom zabrat za světlou stříbrnou - oběma rukama uprostřed z obou stran. A neboj, nic nezlomíš..... Teď musíš vypojit vše .... tedy výstražný trojúhelník, vyhřívání okna, vedení ke klimě......
Celý ten panel DENSO je z druhé strany asi na cca 10 malých dlouhých křížových šroubků..... rozebereš to a moc to neodklapuj, je tam plochý kabel s koncovkou - snadno vycvakneš a otevřeš dokořán. Žárovky jsou v paticích, ale stačí vymontovat patici a je to "bezpaticová nejmenší žárovka" - 1,1 - 1,2W. Tu vyměň a postupuj stejně zpět.
Já tam mám LED diody, ale stejně mi ta stejná jedna nevydržela. Holt nějaký šotek.
čauu,když už jsme u toho osvětlení palubky,tak bych se taky rád něco zeptal. Na levé straně pod volantem je sklápění zrcátek....je to podsvětlené a nebo není??Mě to teda nesvítí a pokud dojdu potmě a mám sklopená zrcátka,tak vždycky šmátrám jak blbec,abych ten spínač našel
.Už kolikrát jsem se na to chtěl atdy zeptat a vždy jsem na to zapomněl.A rozdělávat to se mě nechce,jelikož mám s plastama špatný zkušenosti /radši do rukou kus železa,jak plast/
RAV 4 Hybrid 2021
ex: BMW 520 D 2012
ex Avensis 2,2D 2007
ex : CarinaE 2,0TD 1997
ex: BMW 520 D 2012
mám s tím stejnej problém...taky nechápu, proč to není podsvícený a myslím, že už to tak je z výrobyDieselCat píše:... pokud dojdu potmě a mám sklopená zrcátka,tak vždycky šmátrám jak blbec,abych ten spínač našel![]()
RAV4 HSD AWD ;r.v.´18
Nie je to podsvietene, ked zrovna nemusim tak zrkadla nesklapam. Teraz v zime rozhodne nie.Xfield píše:mám s tím stejnej problém...taky nechápu, proč to není podsvícený a myslím, že už to tak je z výrobyDieselCat píše:... pokud dojdu potmě a mám sklopená zrcátka,tak vždycky šmátrám jak blbec,abych ten spínač našel![]()
Toyota Avensis T25 kombi - D4D 93kW, 2008
