Žhaviče..?
juba
Žhaviče..?
Příspěvek od juba »
Nezvykle dlouhý startování, přidušení při rozjezdu se studeným motorem... Že by se loučily žhaviče :?: :eh:
Radus2,0Gti
Příspěvek od Radus2,0Gti »
je to možný, ale možná palivový filtr. A nechal bych změřit tlaky v motoru.
RAV4 D-CAT
juba
Příspěvek od juba »
Tak žhaviče jsem v pátek vyměnil (nevím, kdy a jestli vůbec je měnil původní majitel a já jsem s tím už najel 50 000km), a dnešní ranní startování mi nepřipadalo nějak moc lepší. I když to teda chytá na první pokus, ale přece jen to není jako dřív. Ale jinak to potom normálně jelo, ale taky bylo celkem teplo. V garáži asi 13° a venku 8°C. Tak zatím nevím..
juba
Příspěvek od juba »
Tak žhaviče to nebyly. Když to ráno nastartuju, tak volnoběh drží bez problémů, ale než se aspoň trochu zahřeje (dnes ráno cca.3km), tak prakticky nejde přes 2tis.otáček.. :( Ale potom jede naprosto bez problémů. A úplně stejně se chová, když jedu k večeru z práce.. Nemáte někdo nějakej další nápad? Kdyby to byl třeba ten palivovej filtr, tak by to snad dělalo i u teplýho motoru, ne?
smutok
Příspěvek od smutok »
Otazka je kedy bol meneny palivovy filter, lebo ma sa menit kazdych 6 rokov alebo 60k km co nastane skor.
Pokial nevies kedy bol meneny, tak ho preventivne vymen, vela ludi ho meni da dieseloch preventivne pred zimou, lebo zbiera sa tam voda a pri teplotach pod nulou to moze robit problemy.
Pokial to nebude filter, tak to budu pravdepodobne vstrieky alebo pumpa.
Yaris II 1.0Obrázek
Corolla E12 1.4Obrázek
juba
Příspěvek od juba »
Palivovy filtr jsem měnil asi před 20tis. km, ale to si říkám, že by to zlobilo i u zahřátýho motoru.
Tento víkend mi bude kamarád měnit zadní ložiska, tak budeme bádat i nad tímhle. Další možnost, co ho napadla, je EGRventil.
klincek
Příspěvek od klincek »
EGR ventil sa da pomerne lahko vyradit a nerobi to problemy. Ja ho mam vyradeny 2 roky.
juba
Příspěvek od juba »
Tak dnes ráno už se nerozjela ani po zahřátí a rozsvítila se kontrolka motoru. Nakonec pomohlo na třetí pokus vypnout motor a znovu nastartovat a potom už jela normálně, ale kontrolka motoru se rozsvítila znovu. Tak s tím zajedu na diagnostiku do Toyoty a uvidím..
Palivovej fitlr je krásně čistej, na ten jsme se o víkendu dívali.
juba
Příspěvek od juba »
Tak jsem byl včera v Toyotě na diagnostice a tak nějak není tlak.. Údajně to vypadá na ventily čerpadla, příští týden se mi na to podívají. Buď by to mělo jít rozhýbat, nebo by se musely vyměnit :?
juba
Příspěvek od juba »
Tak dnes vyměněny scv ventily a vypadá to, že je to OK..
Martin_HnN
Příspěvek od Martin_HnN »
A kolik ta sranda stala?
Jak ventily, tak prace . Zrejme mne ceka to same ...
A stale to vypada, že to bylo ono?
Diky
Corolla Verso 2007 / 2,2 D-4D 100 kW
juba
Příspěvek od juba »
Jojo, bylo to no, od té doby je to OK.
Celkem mě to stálo i s prací 9700,-.
Martin_HnN
Milý Ježíšku.
Odvolám to co jsem chtěl ... teď potřebuji aby mi toyotka jezdila od zimy do jara ... a od jara do jara :-D ... prostě pořád a abych do servisu jezdil jen na výměnu oleje a kol :shock:
Výměna pal. filtru u 2AD-FTV s prací cca. 1690,- filtr č. 23390-33060 (1200,- bez DPH) naštěstí na počkání. :thumbsup:
Ivan.66
Příspěvek od Ivan.66 »
juba píše:Jojo, bylo to no, od té doby je to OK.
Tak´to mas krasne,ja na corolle zaplatil za scv ventily + vycisteni vstrikovacu ultrazvukem 18500. V T motor Zlin v cervnu.
Rav4, 2,0VVti, 110 kW, LPG, automat r.v. 02,
Mitsubishi Colt 1,3, 70kW, Cleartec, r.v. 10
ex Corolla E 11, 1,4. 63kW- r.v. 98
ex Mitsubishi Colt, 1,3, r.v. 89
ex Corolla E12, 2,0 D4d,66kW.combi r.v.03
ex Corolla E9,1,8Dxl 49kW,r.v.90
juba
Příspěvek od juba »
U mě to byly jen ty ventily. Naštěstí...
Dělali mi to v ID auto v Brně.
Zpět na „Rav 4“
