Yaris Dream 1.33 (2010) a 4x repro
Ahoj měl jsem pocit, že u verze Yaris Dream jsou 4x repro, ale hrají mi pouze přední dva. Pokud na autorádiu nastavím poměr FRONT / REAR kdy REAR na +7 nic není slyšet. Pokud nastavím FRON +7 vše jede jak má. Prosím poraďte co dělám špatně ??
Měls jste to někdo rozdělaný? Nevíte někdo jak jsou natažený kabely k předním výškovým reproduktorům? Kde je "výhybka" (resp. kondenzátor) a kudy vedou kabely - pokud jich lze využít pro montáž lepších reproduktorů... Měl jsem rozdělané dveře, ale vedou jen dva kabely přímo k reproduktoru ve dveřích, jak je to s výškovým?
A k zadním dveřím jsou rozvedeny kabely nebo se na to hoši od Toyoty rovnou vyprdli a nechali tam jen díru na reproduktor? Páč tam kabeláž partná není.
přední dveře
zadní dveře
přední dveře
zadní dveře
Naposledy upravil(a) shallowhal dne stř 29.12.2010, 23:58, celkem upraveno 1 x.
- telleke
Rozdělané jsem to sice neměl, ale vyhýbka bude v podobě kondíku přímo u výškáče/na něm. Je to tak v každém autě, které má výšky z výroby. Kabely budou pravděpodobně natažené jako u Yarisu I. Na rádio jsou jako "zadní" napojené ty ve dveřích a jako "přední" napojené ty v palubce. Pokud jsou ale všechny připojené jenom jako přední, tak se budou kabely větvit buďto přímo na konektoru u rádia a nebo až na výškovém v palubce od kterého povedou do dveří. Takhle je to řešené prakticky u všech aut.
No, jako zadní nejsou v základní verzi napojené žádné, resp. buďto nic anebo kabel k zadním dveřím. Protože jinak by se to poznalo změnou "fade". Pokud mají takto "chytře" rozvedené kabely jak říkáš, napřed k výškáči a od něj ke dveřím, tak to je radost, protože to znamená s komponentní sadou umísti výhybku a rozvést další extra kablík, protože opravdová výhybka do prostoru výškáče nevleze :-/telleke píše:Rozdělané jsem to sice neměl, ale vyhýbka bude v podobě kondíku přímo u výškáče/na něm. Je to tak v každém autě, které má výšky z výroby. Kabely budou pravděpodobně natažené jako u Yarisu I. Na rádio jsou jako "zadní" napojené ty ve dveřích a jako "přední" napojené ty v palubce. Pokud jsou ale všechny připojené jenom jako přední, tak se budou kabely větvit buďto přímo na konektoru u rádia a nebo až na výškovém v palubce od kterého povedou do dveří. Takhle je to řešené prakticky u všech aut.
Pokud někdo víte s jistotou jak je to se zadníma dveřma, písněte. Jedná se hlavně o model 2010. Mám schema zapojení verze 2007 a tam snad ještě výškáče nebyly, protože v zapojení nejsou!
Nie
- to by museli dať aj gumené prechodky,s ktorými som mal nemalé problémy a dokonca až doteraz mi žerú nervy...
Aj ked to vymenili - nie za original,lebo tvrdili,že také niečo oni nemajú
,tak asi po roku sa mi znova roztrhli,tak to lepím(obalujem) čiernym silikonom
Naposledy upravil(a) muco dne čtv 30.12.2010, 09:59, celkem upraveno 1 x.
- telleke
Já to řeším vždy tak, že se nespoléhám na tovární kabeláž, protože to jsou strašně slabé tkaničky. Vždy jsem si natáhnul nové kabely do dveří, nejčastějí s průřezem 2,5mm2, vyhýbku umístil právě tam a odtud 1,5mm2 do výškáče na palubce. Do husích krků na dveřích se to většinou krásně vejde a na vyhýbku je tam obvykle dost místa. Nejlepší ale je, když se dá umístit někam do palubky. Ne vždy je tam ale na ní to správné místo.
