E11 1,4 VVTi 2000 LB - DIVNE CHOVANI
puttner
Příspěvek od puttner »
ahojte kolegacci,
po opravene bouracce na LP se auto nejak divne chova ... :-(
presto ze motor nebyl viditelne trefeny (jen oprava plechu), nezda se mi chod motoru OK - mozna ale problem s havarii ani nesouvisi
Po nastartovani motor obcas kolisa, jakoby byl "bez sytice" a skoro to vypada, ze chcipne ... po chvili ok
Pri jizde po prerazeni (hlavne otacky 3 tis a vyssi) se motor jakoby dusi - nejhorsi je to ze 2 na 3 a ze 3 na 4
Vcera jsem zkousel vytocit 2 na max - otacky sly az do 6000 plynule nahoru (pak jsem prerazoval), ale rychlost nenarustala plynule - naopak byly znat propady v tahu a opet jakoby duseni
Nevite nekdo cim to muze byt, nez to odvezu do servisu?
JIZ PRODANA 4ZZ-FE Corolla E11LB 1,4VVTi 71kW-6000rpm/130Nm-4800rpm DO PRISTI TOYOTY SE DOCASNE LOUCIM
LaBuS
Příspěvek od LaBuS »
tohle se mi stalo před 4 dny, když jsem nastartoval v teplotě cca -15st.C tak šel motor jakoby bez sitiče. Na volnoběh to jednou i chcíplo. Po opetovném nastartování a po cca 2 minutách než jsem to oškrábal bylo vše O.K. :wink:
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
Ne2d
Příspěvek od Ne2d »
já se v tom teda moc nevyznám, mám za to, že už dříve jsi se ptal na váhu vzduchu, tak bych to alespoň zkusil.. http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... light=ne2d ale může to být úplně mimo :)
_________________________________________
Corolla E11 vvt-i 4ZZ-FE
puttner
... no ja mam pocit, ze to nebude jen "zimni problem" nizsi teploty :-(
a k te vaze vzduchu - jsem bidak ... uz jsem totiz nenapsal, ze jsem ji nekdy v lete nakonec uspesne nasel vyndal a cistil a od te doby ok :oops:
u tech problemu jeste kolem tech 3 tis otacek je takove jakoby drnceni nekde z motoru ...
puttner
Ne2d píše:já se v tom teda moc nevyznám, mám za to, že už dříve jsi se ptal na váhu vzduchu, tak bych to alespoň zkusil.. http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... light=ne2d ale může to být úplně mimo :)
... moc jeste zpetne diky za rady a fotecky !!
Ne2d
Příspěvek od Ne2d »
no neni zač.. tak co mě napadá je ještě problém se sáním? mě taky malinko drnčelo při zátahu tak mezi 2-3tis.. byla tam prasklinka. Ale nejsem mechanik, jen popisuju, co se dělo na mym autě :)
Beaver
Příspěvek od Beaver »
Možná cvičně zkontrolovat předstih, jestli kvůli ráně nepřeskočil rozvoďák nebo se nehnul snímač polohy vačky.
Toyota Supra 2.5 twin turbo
Lexus IS200
Lexus RX400h
http://www.supraklub.cz
frostie
Příspěvek od frostie »
no u mně úplně to stejné. zatím to ale řeším jen tím, že nechám auto trochu nažhavit a pak je vše v pohodě. jak je nažhavené, není problém. když chci za studena šlápnout na to, dusí se. občas chcípne. a hlavně se mi to stávalo v létě, teď v zimě jen trochu zpočátku kolísají otáčky, pak se ustálí a vyrazím.
EX: 2x Toy Corolla polocombi 1,4 2000, Toy Previa 2,4 2001, Toy Carina 1,6 1992 a též 2,0 1994
Jezdím s: Toy Camry 1998 2,2 96kW automat.
Hledám Prius II, jen dobře udržovaný, ročník 2006-2010.
jedem
Příspěvek od jedem »
Minulou zimu jsem měl problém že po týdnu jsem přišel k autu a nešlo nastartovat. Myslel jsem, že baterka, tak jsem volal známému jestli by nepřijel s autem. Přijel napojili startovací kabely, auto se nechtělo nahodit. (poznámka: nastartovat toto auto při vybité baterce, přes startovací kabely z jiného auta nejde, vyzkoušeno ani felicie a ani mazda 3 se nechytali). Řekl mi, že to na baterku nevypadá že spíš nemůže nasát benzín, že někde možná zamrznul. Po chvíli trápení baterky startováním motoru, motor nastartoval. Asi tam někde zamrzly nějaké kapky vody, nalil jsem pak do nádrže směs proti zamrznutí a jezdil potom v normálně. Věděl jsem, že problémy se zamrznutím paliva mají naftové motory, ale u benzínu jsem to viděl poprvé.
Druhej případ, kdy auto nastartovalo, ale pak "chcíplo" byl jak jsem byl na dovolené a nechal jsem auto přes noc stát na parkovišti, které bylo z kopce. Jak auto stálo motorem do kopce, tak benzín přes noc stekl k nádrži. druhý den při startu, sice motor nastartoval, ale pak zhanul. Čerpadlo zřejmě nestačilo dopravit benzín do motoru.
Teď do auta sednu jednu za týden v těch mrazech a jedu. Testoval jsem také dva půl týdne auto stálo v těch mrazech a nastartovalo v pohodě.
Corolla E11 1999 facelift, 1.4 VVT-i, 3dv
Dacan
Příspěvek od Dacan »
k tomu chování při stání z kopce,minulou jsem nechal tehdy ještě celicu,stát zadkem mírně z kopce a levým bokem (ná straně s nádrží) a asi po týdnu jsem chtěl jet a nic.uvědomil jsem si,že jsem neměl moc benzínu,šel jsem koupit,dolil cca 7l víc nechtěla,opět to samé,naskočila a chcípla.prozkoumal jsem všechno nakonec jsme jí s kamarádem odtáhli na rovinku a celicka se najednou rozběhla jak švýcary :lol: .
ex 1,6 sti 1992
corolla e11 1,6 gt (81kw)
