nové zadní stabilizátory
- radys03
zdarec, tak zase další problém
 . Dneska jsem byl u dvorního mechoše na zimní prohlídce
 . A výsledek?? Oznámil mi že mám v pr...eli zadní stabilizatory(ty mrňavý potvory co maj na každý straně jeden šroub
 - doufám že jsem to správně pojmenoval) + uložení předního stabilizátoru
 . Proto se ptám zdali existují třeba nějaký tužší stabilizatory + to uložení - kvůli tuhosti podvozku... ( jen blbej dotaz
							aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
- Idaho
mam dobré zkušenosti s "555" nebo Yamato ( obojí JPN výroba ) tužší nebudou ( ty zadní tyčky ) - jsou v podstate kloubky.
Co se týče tech gum ( uložení stabilizační tyče ) tak se tužší delají, vetšina výrobcu co dodává "sportovní" z PUR má určitou "univerzální " řadu kde jsou zatsoupeny ruzne rozmery takže zkusit z tech rozmeru vybrat co by na míru sedlo - je možné že rozemr bude totožný s nejakým "sportovnějším" autem a pujde použít z něj PUR verze..
Obecne ale i ty "obyčejné" vydrží pomerne dlouho, je treba si uvedomit že je to kostka, cenove v řádu 50tikč kterou vymění kdykoliv kdokoliv kdo má po ruce 10tku, 12tku klíč a nuž
Takže s eneboj i těch "obyčejných", pokud koupíš neco kvalitnějšího ( NOK, yamato ) tak ti to dalších 50tis km vydrží což si mylsím že při cene za díl a práci ( udeláš si sám jakmile to jednou uvidíš ) je cena celkem přijatelná
- radys03
taky jsem byl vlezlej pod autem a videl jsem jak to tam vypada - to uložení. to určitě nebude problém vyměnit... to zmáknu sám
Idaho - pošleš mi prosím nějaký odkaz na ty "uni sportovní"??
A ještě dotaz- na předním kole mám ložisko v pr.... musí se měnit obě najednou?? nebo stačí jedno a druhý až se taky pos...
(a když už to bude rozdělaný nechám přitom vyměnit manžety- už jsou zpuchřelý tak pro sychr)
aktuálně
Re: nové zadní stabilizátory
Gratuluji, já mám na své Corolle TS stejný problém. Pokud budou peníze, plánuji to vyměnit na jaro u IDAHA a jinak potvrzuji že 555 dělají opravdu kvalitní věci na auto.radys03 píše:zdarec, tak zase další problém. Dneska jsem byl u dvorního mechoše na zimní prohlídce
- Idaho
ložiska stačí menit jen ta špatná ( jedno kolo ).
Jukni třeba na web www.energysuspension.com, www.summitracing.com
jinak ty "seriovky" a ložiska mohu dodat..
- radys03
jen vidim v tej adrese koncovku com a uz ted vím ze to bude asi drahý
 - už jen ta pošta.... u nás v čr nikdo nic podobnýho nedělá?
							aktuálně
