Schéma zapojení lambdy u 4A-FE
Mám prosbu...Potřebuji sehnat schéma zapojení lambda sondy(lean burn) u motoru 1,6 16V 4A-FE... Neodborným zásahem byl odstřihnut skart na motorovém svazku a až seženu tu lambdu, tak bude velký problém ji zapojit... Případně jestli by někdo nebyl ochoten se podívat do svého miláčka, jestli nezjistí jaké barvy drátů motorového svazku mu jdou ke kterým na sondě...Díky za pomoc...Matess
2 Matess: Tak jsem se na to o víkendu díval, a asi ti moc nepomůžu.
Do lambdy jsou ty dráty zataveny, takže to jsou stále ty samé, co vedou od konektoru, a také stále ve stejných barvách vedou i nad něj, tj. dva černé (asi 12 V, jak píše ness), jeden bílý a jeden modrý. V této barevné sestavě jdou až do té hliníkové konzole u vstřikování.
Rád bych ti pomohl, ale nevím jak. Zatím to vypadá, že tam máš asi domontovanou lambdu s jiným barevných rozlišením drátů.
Jestli ne, tak to ještě upřesni, nicméně, více než na těch fotkách tam vidět není.
zapojení lambdy by mělo být řešitelný i bez znalosti propojení drátů podle barev, ale Matessi, upřímně, na dálku jenom podle popisu ......... můžem to zkusit:
budeš potřebovat ohmmetr a voltmetr. Jestli máš k dispozici starou jednotku tak ji rozdělej a podívej se jestli je na vývodech konektoru někde popiska HT, taky napiš kde máš umístěnou lambdu - lean burn má lambdu hned za sběrným potrubím výfuku připojenou na sahaře chladiče, je tam? Je rozdílný zapojení lambdy u spalování chudé a stechiometrické směsi.
