rosenie sa okien
rosenie sa okien
Mam problem s dost velkym rosenim sa okien. Viem ze je vonku chladne, sychrave pocasie ale zda sa mi ze zvnutra vozidla sa mi dost rosia okna.
Skontroloval som koberceky - ci niesu navlhnute, pozrel som celu podlahu. Prehmatal som tapacir v kufry - nikde som vlhkost sposobenu vyliatim tekutiny nespozoroval. Napriek tomu sa zvnutra vozidla vyzraza dost velka vlhkost. Na mojich predchadzajucich vozidlach som to az v takejto miere nepozoroval. Premyslam ci niekde robim chybu alebo je to sposobene len terajsim pocasim
Mate nejaky grif pri chladnom (mrznucom) pocasi - pred odchodom sa snazite v aute "zamknut" teplo alebo naopak pred odchodom z tepleho auta nechate na chvilu otvorene dvere nech v aute klesne teplota - co je lepsie aby sa vlhkost v aute nezrazala na sklach - zvnutra. Aku mate s tymto skusenost.
A čo pel’ový filter?
Zanedbanie výmeny zaneseného peľového filtra má za následok zníženie kvality vzduchu vo vnútri vozidla. Môže to tiež viesť k poklesu účinnosti klimatizácie a následkom toho ku strate komfortu v teplom počasí alebo k zhoršenému výhľadu cez zahmlené sklá z dôvodu kondenzácie za chladného počasia. Mal som rovnaký problém. Vymenil som ho za aktívny peľový filter a je to OK.
1.4 D-4D Sol r.v.2007
výhodou jsou právě závětrné lišty na oknech..i když to není až tak pěkný..a nejlíp ještě lehce (1cm) pootevřený okýnko..to ale pak chce parkovat někde v bezpečí..
za chodu motoru rozhodně pustit ofuky na okna a pootevřít okno..potřebuješ ten vzduch vyměnit
ale co si pamatuju u jiných aut, hodně se rosilo když mi při výměně okna špatně podlepili okno a pohli s těsněním u kapoty..to se pak rosilo furt..
re
Auto je stare 3 mesiace - predpokladam ze pelovy filter je bez zavad. Vnutornu cirkulaciu vzduchu nezapinam (je vypnuta - kontroloval som)
Je mozne ze to bolo sposobene pocasim -asi bola vysoka vlhkost vzduchu a v aute sme isli 3 - auto som potom rozohriate odstavil na 2 hodiny a vonku zacalo byt zima -cca -1 - a vo dverach spolujazdca som nasiel mokru handru (asi moja robota aj ked som sa tvaril na manzelku podozrievavo) a po navrate bolo auto zvnutra riadne zarosene. Za jazdy sa samozrejme na celnom skle a bocnych ciastocne vysusilo
Handru som vybral - okna som riadne vyutieral a dnes ani naznak po zahmlievani. V praci som o tom debatoval s kolegom ktory mi poradil aby som si v optike kupil roztok na okuliare proti zahmlievaniu - zevraj to pouziva roky a nema zo zahmlievanim problem. Ked ostane trosku teplejsie (nad nulou) - riadne okenou vyumyvam okna a skusim nasniest ten roztok na okuliare.
samozrejme..za jazdy to uz nieje problem - po zapnuti klimatizacie sa skla postupne odrosia a vysusia - mne islo o tu pociatocne zarosenie skiel - pred jazdou (resp po jazde)- ale od vyhodenia vlhkej handry a vyutierania vsetkych skiel je to myslim uz v normale.
Vdaka vsetkym za postrehy a rady.
