Dobrý den Všem !!!
Vlastním třetím rokem Toyotu Corollu E12J,rok výroby 2002,obsah 1995,výkon 66,diesel.
Doposud jsem neměl sebemenší problém,avšak poslední dva měsíce se při přidání plynu objevuje podivné pískání a kňučení,horší je to za studena,hlavně se to projevuje při 1,2,3-vyjímečně i při 4 a 5 rychlostním stupni.
Přestože poctivě přidávám do nafty aditivum,dnes jsem již neodjel.Auto jelo
asi 5 minut,pískalo,kňučelo a pak zhasnul motor.Po nastartování opět jízda asi 3 minuty a znovu,byl jsem rád,že jsem se vrátil domů.
Pokud se někdo již setkal s podobným problémem,prosím,poraďte,v čem by mohl být problém,co by mohlo vyvolávat toto podivné pískání a kňučení.
Děkuji mockrát za radu !!!
Vlastimil
Problém s Toyotou Corollou E12J-pískání při přidání plynu
vlastimil vlk
Hold riesit piskanie a knukanie cez forum sa velmi neda. Musis vyhladat servis aby zistili pricinu.
Vsetky rady ktore ti dame ta skor vystrasia
ako sa auto pocas toho piskania sprava?
1) dym z vyfuku?
2) vykon?
3) popis viac to piskanie, pri akych otackach sa prejavuje
typol by som to na turbo..
1) dym z vyfuku?
2) vykon?
Corolla Verso D-CAT 130kw
- radys03
jen tak mě napadlo že to "kňučení
" , když je v zimě horší tak by mohl bý nedostatečně natažený řemen...
jak říká keko tězko řešit zvuky přes forum, ale drzim palce
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
vlastimil vlk
Díky za reakci,
řemen to zřejmě nebude,to by nechcípal motor
pískání a kňučení se projevuje hlavně při nižších otáčkách,dým z výfuku je normální,po nastartování volnoběh jde v pohodě,až při rozjíždění a řazení začne pískat a kňučet,nyní v zimě když mrzne ale kňučí ze začátku i po nastartování
když jen běží motor,výkon mi připadá normální,když přidám do větších otáček,nepíská
kolega z práce mi také typoval na turbo,kolik taková oprava nebo výměna může asi přibližně stát?
Zřejmě lepší řešit přes vrakáč?
to este neries, najprv najdi pricinu.. to ze to robi aj na volnobeh sa mi velmi nezda..vtedy turbo este nepracuje (aj ked myslim ze sa trosku toci)
turbo z vrakaca urcite nie, to uz skor repas..z vrakaca nevies, ci nebude este v horsom stave..
repas pri tvojom aute by nemal byt problem (ale zalezi od poskodenia).
Cena za repas myslim okolo 8 tis. CZK nove mozno okolo 15 tis.
kazdopadne naozaj najprv hladaj pricinu.. moze to byt aj nejaka prasknuta hadica od nasavania.
vlastimil vlk
Dobrý den Všem !!!
Děkuji Vám za snahu mi poradit a pomoci při mém problému s Toyotou.
Zjistil jsem,že náš nový soused rozumí autům,neboť se zabývá jejich opravou.Na závadu přišel a odstranil ji.Autíčko opět jezdí jako nové!!!
Představte si,že to pískání a kňučení způsoboval palivový filtr !!!
Proto při větším mrazu nechtělo auto jet.Filtr jsme vyměnili a závada je
odstraněna.Takže kdyby měl někdo podobné problémy s pískáním nebo
kňučením,zkuste nejdříve vyměnit palivový filtr !!!
Přeji všem pohodové vánoce a v Novém roce hodně km bez nehod a bez
závad s Toyotou !!!
Vlastimil
závad s Toyotou !!!
Vlastimil
