Nechutne vibrovanie motora o plastove kryty
Co s tym? Dal som tam nove koliky od Toyoty ale stale to vibruje? Davate tam nieco navyse napriklad nejake gumicky alebo podlozky?
Je mi jasne ze v -10 a menej plastovy kryt pracuje ale obcas to nechutne vibruje
Toyota Avensis Combi D-CAT 2006
- julinkaa
To mě zase vibroval vzduchvý filtr.Spoj jsem vyplnil silikonovým tmelem a konečně klid.Možná že je to i tvoje příčina proč to vybruje.Je tam jen takové molitanové těsnění které se ze spoje vyvlékne a pak to drnčí obzvlášt když ubereš plyn.Proto si to zkus zkontrolovat Nejsem první případ.foto. http://img96.imageshack.us/img96/9350/vzduchfiltr.jpg
v kolika otackach to vibruje ? me neco vibruje v motoru .. tak cca od 1500 do 1700 zvlast kdyz uberu plyn .. rikam si ze by to mohlo byt neco takoveho ..julinkaa píše:To mě zase vibroval vzduchvý filtr.Spoj jsem vyplnil silikonovým tmelem a konečně klid.Možná že je to i tvoje příčina proč to vybruje.Je tam jen takové molitanové těsnění které se ze spoje vyvlékne a pak to drnčí obzvlášt když ubereš plyn.Proto si to zkus zkontrolovat Nejsem první případ.foto. http://img96.imageshack.us/img96/9350/vzduchfiltr.jpg
Re: Nechutne vibrovanie motora o plastove kryty
Kolik si dal za nové koliky?feronovak píše:Co s tym? Dal som tam nove koliky od Toyoty ale stale to vibruje? Davate tam nieco navyse napriklad nejake gumicky alebo podlozky?
- julinkaa
To je jedno prostě nějaký silikon kterým to vytěsníš.Já to dělal tak, že jsem vytáhl vzduchový filtr.a pak komplet obal filtru drží ho tři šruby M6 Vyndal ho a ve spoji kde je nasunuta příruba sání ,zevntř nanesl výce silikonu a pak obal opatrně nasunul zpět a přebytek silikonu zetřel a nechal do druhého dne zaschnout.
posledni dobou pozoruju prapodivny rachot od motoru v rozmezi 1400-1700 otacek, po jemnem pridalnim plynu to dost "klepe" ale jen v techto otackach.. a pri klesani otacek to v tomto rozmezi otacek rachoti jeste vic..
muze tento problem souviset s tim co popisujete, neboje error nekde jinde? prohledal jsem forum a co sem koukal tak v podobnych otackach to dela vice lidem, ale kazdy "diagnostikuje" jinou pricinu...
diky
diky
EX: Corolla E12 1.6 VVTi 5d
EX: Yaris I 1.0 VVTi 5d
