Zdravím. Při prvních mrazících se projevila nemilá a zajímavá porucha.
CarinaE topí, ale pouze pokud je motor v zátahu. Po ujetí cca 2km od studeného startu topí jako ďas, ale jakmile by mělo topení běžet i po příjezdu na parkoviště (nebo při delším čekání na zelenou), začne foukat studený vzduch, který se po opětovném zatížení motoru (rozjezd, prošlápnutí plynu) ihned změní na horký.
Dodávám, že podle teploměru motoru je vše O.K., tj. ručička dojde na "méně než polovina" a tam zůstane.
Věřím, že už někdo má zkušenost a že ji rád sdělí.
Díky za odpovědi.
Zbyněk
topení
Ahoj, na kolik tě přišla výměna? Mě to taky nedotápí jak by mělo, přitom teplota kapaliny jde nahoru rychle a je stálá. Termostat je jednou za čas dobré prostě vyměnit. díky.
Corolla E10 - lift 1.4 XLi 4A-FE 1994
Carina E - SportWagon 2.0 GLi 3S-FE 1997
Carina E - SportWagon 1.8 GLi/79kW/7A-FE lean burn 1995
Picnic - 2.0 3S-FE 1998 LPG-BRC
