klimatizace, volnoběh
Pepé
Příspěvek od Pepé »
Carina E 1.6 16V(1995)motor 4A-FE 85kw: Po zapnutí (mechanické) klimatizace, při zahřátém motoru mi volnoběžné otáčky klesnou na 400-300 ot/min, někdy auto i chcípne.Když zapnu klimatizaci při studeném motoru volnoběžné otáčky klesnou na 700- 600ot/min.Neměli jste někdo podobný problém. Díky předem za jakoukoliv radu.
mimo
Příspěvek od mimo »
mne to robí naopak,ked klímu pustím tak mi otáčky stúpnu :?
Toyota RAV 4 2,0 VVT-i (112 kW) Obrázek
Toyota Yaris 1.0 VVT-i (48 kW) Obrázek
ex:
Toyota Carina E 1.8 SW Obrázek
Corolla E10 1.4 XLi combi
Corolla E9 1.6 GTi
Pepa
Otáčky
Příspěvek od Pepa »
Zkus si nechat překontrolovat ventil regulace otáček , který právě má sepnout při zapnutí klimy a držet ty správné otáčky . :shock:
Mato
Příspěvek od Mato »
to je normalny jav ze pri zapnuti klimy sa zvysia otacky, lebo klima potrebuje urcity vykon a riadiaca jednotka to vyhodnoti ako zatazenie a tak prida otacky aby motor nezhasol
carina 1,6 78 kW
yaris 1,0 50 kW
Zpět na „Carina“
