Pravda o TOYOTE
Pravda o TOYOTE
CHcel by som urobit taky maly priesku. Kto mate Avensis T25. Napiste aky mate motor a pri akom najazde sa vam co pokazilo. Ide mi predovsetkym o diesle a to aby som mal predstavu kedy ide do prec turbo, vstreky a ostatne somariny. Vdaka
ja mam 2.0 85kw při koupi 150 000 km. ted 180 000 a zatím nic.jenom sem měl problém s kvalitou nafty.už jsem plánoval vyměnit váhu vzduchu,scv ventil,ale nakonec se tak nestalo.bylo to naftou.jinak nic vážného.někde sem četl že když odchází turbo tak začne pískat,to moje neslyším ani když mám otevřenou kapotu.tak si myslím že jěště něco vydrží
T25 85kw
ex.corolla ts 141kw
ex.corolla ts 141kw
ja som mal pri kupe 167000 km teraz 229000 km - nový kompresor klimatizácie pri 219000 km - hrkotalo lozisko, výmena predného ložiska v kolese v 197000km, hned pri kúpe som menil jeden ventil ktory ovlada turbo (130 eur), plynove vzpery zadnych dvier pri 208000 km, tento tyzden som menil zadne tlmice a volnobezku na alternatore pri 229000 km ostatne uz len oleje a filtre.
teraz Avensis, r.2016, 1.8 Valvematic, 108 kw, 23000 km
predtým Avensis T25, r. 2004, 2.0 D-4D, 85kw, 330000 km
Na svém 2,0 dieselu T25 z 2003 mám najeto 271tis. km, kupoval jsem nového. Zrovna před třemi týdny jsem nechal dělat přední ložiska a před týdnem mi odešla spojka. Tlumiče jsem měnil jednou asi ve 220tis, rozvody byly dělány 2x, výfuk je původní, vzadu jsem měnil uložení stabilizátoru (položka do tisíce), v záruce výměna světel a startéru. Teď mi lehce rosí vodní pumpa, ale zatím to nebudu řešit. Korozi jsem žádnou nenašel. Jinak na nic závažnějšího si nevzpomínám. Auto dávám na údržbu známému.
T25 D4D-Dcat kombi 4-2006, kupene 12-2009 pri 108t.,teraz 134t
- nove kovove paraboly a vybojky do xenonov
- nova autobateria (stara totalne skapala)
- oprava motorcekov ostrekovacov (sam rozobral, rozhybal a zlozil)
- oprava rucnej brzdy
- zlomena lava koncovka na kufrovej rolete (urob si sam)
- vadne dialkove otvaranie kufra ( k tomu som sa este nedostal)
a samozrejme oleje,filtre a brzdove dosticky
Zatial spokojnost
Zatial spokojnost
TOYOTA Auris TS Hybrid rv.2017 8300km - môj milášek
TOYOTA Yaris 1.33VVTi rv.2009 82000km - žlté kura
Olcit->Fiat Punto->Mitsubishi Carisma 1.6->Ford Focus 1.8TDdi->TOYOTA Avensis D4-D CAT kombi..... ????
T25 1,8l 1ZZ-FE (03/2007)
Najeto 90tis.
Kazdych 10tis. olej a filtr.
Kazdych 30tis. vzduchove filtry.
Pri 85tis. menene paraboly ve Wroclawi, spojka, brzdove desticky.
Tot vse
Najeto 90tis.
Tot vse
Naposledy upravil(a) ToyDrive dne úte 09.11.2010, 07:47, celkem upraveno 1 x.
T25 2,0 D-4D (03/2007)
cca 85 000 km
-zosmykla sa hadica medzi turbom a motorom (takze turbo fukalo dokola motora, ale to sme akurat isli na pravidelnu prehliadku - okamzita jednoducha oprava)
- povodna baterka zomrela
, auto nebolo schopne ani jazdy po nakopnuti cez kabel....
-tiez to skvrkanie od riadenia.. vymenene v ramci zaruky..
-jedine co ma fakt mrzelo je, ze parkovacie senzory montovali az ked doslo na slovensko, teda ho pekne rozobrali a zlozili.. co sa im samozrejme nepodarilo uplne.. ale to je o servise..no...
-inak klasika: filtre, oleje, brzdove dosticky
ale celkovo spokojnost
cca 85 000 km
Avensis/T25/2.0/D-4D/2007/Liftback
Auto donesene z nemecka s 165kk km, vo vybornom stave a komplet servisovane.
U mna ihned vymena parabol vo Wroclawi, a 2 roky len olej a filtre a akurat 2 tyzdne dozady zadne brzdove dosticky na oboch stranach.
Trebalo by urobit rucnu ale narozdiel od ostatnych aut funguje kusok inac a chcelo by to vacsi zasah takze serem na to (zatial). Dcat si samozrejme v zime viac zadymi ale to neriesim.
Toyota Avensis Combi D-CAT 2006
Byla tak na 50%, ale zacala pri prokluzu 'vrzat'.jirkal píše:spojka při 85tkm?co jí bylo?nebo měla najeto mnohem víc?ToyDrive píše:T25 1,8l 1ZZ-FE (03/2007)
Najeto 90tis.
Tot vse Cool!
Nevim jak ten zvuk lepe popsat.
Asi se do ni dostal bordel a nejak se to pos.....
Mam ji porad v krabici na pude protoze vypada uplne OK.
Tak ja som dal za nove kovove paraboly so sosovkou a vybojky 230E s danovym dokladom a zarukou + cesta do BNBstewo99 píše:Takzatial bezne veci. btw. kolko vyjdu tie paraboly? Vsetci ma totiz odhovaraju ze jak kupim ojazdenu toyotu, hned mam vprdeli CR a Turbo a na krku pozicku.
