Štěstí v neštěstí
Ouda
Štěstí v neštěstí
Příspěvek od Ouda »
Chci se s váma podělit o moji příhodu s mojí Celicou. Jen připomínám, že jsem se v létě stal šťastným majitelem původně Garfieldovy Celicy. Jedu si takhle s kolegama z práce na naplánovanej relax na chalupu, zastavím hezky řádně na křižovatce na STOPce a najednou ticho!!! Co je? Bemzínu mám 3/4 nádrže, předtím žádnej problém. Zkouším nastartovat a ono nic. Baterka točí, ale motor stávkuje. Tak jsem vyskočil z auta a odtlačil jsem to za křižovatku. Otevřu kapotu a nikde nic nevidět. Vzpomněl jsem si na scénu z Četník a mimozemšťan - "Válce tam jsou, písty taky, všechno jak má být!" :-) :D :D . Takže jsme hezky Cecilku vzali na lano a naštěstí to bylo na chaloupku jen asi 2 km a pěkně jsme jí tam odtáhli. Na chalupě jsem taky nezjistil, co tomu je. Benzín dávala v pohodě, točila, ale nešla jiskra. Tak asi elektrika v háji, říkám si. Druhej den zase na lano a přímo k mýmu servisákovi. Otevřel kapotu, řek mi ať to zkusím natočit. No a pak se mě zeptal: "Mám to říct?"...."Rozvoďák!" Polilo mě horko a šly na mě nějaký mrákoty:-) :oops: . Takže jsem tam Cecilku nechal stát a pomalu se začal smiřovat se skutečností, že miláček bude hodně dlouho v "nemocnici" a možná ho bude čekat operace "srdíčka"! Pak servisák onemocněl a moje nervozita o to víc stoupla. Bál jsem se až mi zazvoní telefon a tam se ozve servisák a řekne mi, že se to potkalo. Pak jsem zajel jednoho dne do servisu a Cecilka byla zrovna na "sále". Proběhla zkouška tlaků a ....světe div se, ventily to držely. Pak měření kompresí a zase v pohodě, všechny hrnky stejný! Začala mi svítat naděje. Udělaly se rozvody a pak se to natočilo. Jeden hrnek trochu stávkoval. Dekl rozdělovače dolů a ejhle- jeden uhlík byl odštípnutej. Takže novej dekl a zase zkouška. Pořád to nebylo ono. Vyměnili se kabely ke svíčkám a Cecilka se rozeběhla zase tak jak měla:-) :wink: . To byla úleva. Takže ve finále jsem měl z prd... kliku, ale pořádnou. Když jsem miláčka koupil, tak měl najeto 203 tisíc a já blbec se nezeptal pův. majitele, jestli nechal dělat rozvody. Je to první moje auto, u kterýho jsem to podcenil a nevyplatilo se mi to! Moje blbost, ale zase obrovská zkušenost! Takže pozor na rozvody! Oprava mě nakonec vyšla i s váměnou nemrzky do chladiče na necelý 3.000,- Kč. Tak všem přeju hodně šťastných km bez nehod a újmy. 8) [/b]
už sem se lekl co se tam podělalo... :D dřív tam totiž stávkoval imobilizér, ale to sem zpravoval
Btw ted si nejsem jistej jestli i ta 1,6, ale 2,0 když rupne řemen taxe nepotká, tak to máš aspon za sebou, stejně by se musel měnit :)
PS: nemáš nějaký fotky, případně odkud jseš, kdyžtak v SZ
gabko24
Příspěvek od gabko24 »
no schvalne, ako je to na 7A-FE? lebo 3S-GE sa nepotka :-), je to otestovane.
ex: celica 5gen 3S-GE cervena
ex: 6gen 3s-ge 3gen :-)
IS 300
martin.matess
Příspěvek od martin.matess »
gabko24 píše:no schvalne, ako je to na 7A-FE? lebo 3S-GE sa nepotka :-), je to otestovane.
7afe nepotká
3sge ano
4e,4a ne.... jak je tam a nebo e tak je vyjrání... jak tam je s tak je po legraci :)
Celica T20 3sge SSII blue
Corolla e10 swapped 4afe
BMW 318 Is e36 97' M-packet
BMW 320 D combi kůže
BMW 735i 1983' 160Kw
stenky
Příspěvek od stenky »
vsetky genereacie 3S-GE (okrem beams) by mali byt non-interference motory
gabko24
martin.matess píše:
7afe nepotká
3sge ano
ne ne, 3s-ge by sa nemalo, mam to z viacero zdrojov a kamosov rozvod na 2gen 3S-GE praskol pri cca 5tis ot a nic, dal novy a ok...
IS 300
Ouda
Příspěvek od Ouda »
garfielld píše:už sem se lekl co se tam podělalo... :D dřív tam totiž stávkoval imobilizér, ale to sem zpravoval
Fotky ještě nemám, ale udělám a dodám. Jinak jsem z Jaroměře. Nevím co znamená: "...kdyžtak v SZ"???
Co se týká imobilizeru, tak ten jsem vyndal, právě proto, že zlobil :D Garfielde, jak jsou ty dva vypínače pod volantem (anténa), tak na co je ten druhej? Taky anténa?
SZ = soukromá zpráva
Ouda
Příspěvek od Ouda »
Myfune píše:SZ = soukromá zpráva
Díky za vysvětlení. :wink:
Ouda píše:
No problemo 8)
MichalS
Příspěvek od MichalS »
stenky píše:vsetky genereacie 3S-GE (okrem beams) by mali byt non-interference motory
Tak jak to teda je ? 4a-fe je non-interference to vím ten se nepotká a potká se 3SGE 1/2/3 g ??? Mohl by to někdo potvrdit nebo vyvrátit třeba někdo jako Libor12 ?
3SGE se nepotká, když jedeš normálně... když jedeš 180/220km/h tak se může potkat....ovšem 3SGTE ano... je předimenzován, může se potkat kdykoliv. (názor ametera)
Je možnost že se 3sge,gte nepotká ale záleží na chvíli postavení vacek kdy řemen praskne. Potká se i 1zz fe když mu vyměnís vačky za vačky s vyšším zdvihem. Navíc u ge motoru je možnost potkat ventil ventil. Můžu to v pondělí nahrát na video.
MichalS
libor12 píše:Je možnost že se 3sge,gte nepotká ale záleží na chvíli postavení vacek kdy řemen praskne. Potká se i 1zz fe když mu vyměnís vačky za vačky s vyšším zdvihem. Navíc u ge motoru je možnost potkat ventil ventil. Můžu to v pondělí nahrát na video.
Jo tak to bych chtěl vidět.
