Jsem nový majitel E11-výměna rádia
Dekker.dave
Příspěvek od Dekker.dave »
Zdravím,
jsem asi týden novým vlastníkem Corolly E11 z 98. Ze svýho starýho auta jsem vytáhl autorádio a rád bych ho vměstnal do Corolly. Chtěl bych se zeptat, jak to je s vyndáváním toho původního, nerad bych si tam hned takhle ze začátku něco urval. V manuálu jsem našel akorát popis ovládání původního rádia, google mi našel návody, kde se sundával celý plast ze středového sloupku (navíc to byl jinej interiér), kolega v práci mi zas tvrdí, že to mám prostě chytnout a vytáhnout, prej to půjde samo. Proto bych se chtěl zeptat, jak se to má teda správně vyndat?
PS: rádio je nahoře nad ovládáním topení pod takovým plastovým obloukem, viz:
http://www.avtodiagnostika.ru/content/c ... terior.jpg
radys03
Příspěvek od radys03 »
chytnout, vytahnout, a hodit do kopriv :lol: . nemel by bejt problem(pokud to neni origo radio, ale podle fota to vypada na nejakej srac na kazety :shock: )(u novejsich radii bejvaj po stranach obdelnikovy otvory cca 3x10mm do kterejch strcis staci obycejny kousky plechu a radio vytahnes...). pripadne jak jsou pod radiem ty vydechy ventilatoru tak jdou taky vyndat - opatrne vydloubnout sroubovakem, ale to ti asi v nicem nepomuze.... Da se predpokladat ze tam nebudes mit eurokonektory a to je peknej poser to predelavat :roll:
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW :lol:
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
Palos
Příspěvek od Palos »
radys03 píše:Da se predpokladat ze tam nebudes mit eurokonektory a to je peknej poser to predelavat :roll:
Kdyz je tam nebude mit tak si je muze normalne koupit http://obchod.nedis.cz/signys/signys?ac ... 7500100109
EX:Toyota Corolla E 11 1.3 Compact 63 KW/120 Nm
Dekker.dave
No právě že je tohle nějaká kazetová mrcha a drží se tam zuby nehty. Co jsem se dál dočet, tak jde vypáčit i ten plastovej oblouk nad rádiem a to samotný potom drží na 4 šroubech.
Michal_F6
Příspěvek od Michal_F6 »
1. Vytahni kolecka na ovladani ventilace
2. Vysroubuj pod nima schovane sroubky
3. Lehkym zapacenim vytahni cely stredovy panel vcetne kasliku a zapalovace. Neboj, nezlomis to. nezapomen odpojit zapalovac.
4. Krizovym sroubovakem vzniklym otvorem odsroubujes celou kaplicku i s radiem a normalne jo vytahnes.
5. Mas dost prostoru na vymenu radia i konektoru.
E12 1.6 VVTi combi, Linea Sol - wife's car
Avensis 2.2 D4D 110 kw - my car
Ducati Monster 821 - fun
Dekker.dave
Díky, teď už na to kašlu, mám jiný věci na práci, ale zejtra bych se na to mohl mrknout :wink:
radys03
a neni celej ten oblouk pridelanej jen pod tou mrizku ventilatoru?? na 2 sroubech??? konektory bezne koupis v mototechne to je v poho. Kdyz je radio zasazeny v tom skurvenym ramecku tak to bejva problem...
aktuálně
Michal_F6
radys03 píše:a neni celej ten oblouk pridelanej jen pod tou mrizku ventilatoru?? na 2 sroubech??? konektory bezne koupis v mototechne to je v poho. Kdyz je radio
Jj, nebo tak. Ale je to moc snadne a vubec si to v porovnani s mym postupem neuzije ;)
radys03
:lol: :lol: :lol:
aktuálně
