Sjíždění vnitřků gum - nevím si rady :(
Sjíždí se mi vnitřky předních gum, na straně u řidiče je to markantnější než u spolujezdce. Čím by to mohlo být? Ocením každý tip, protože geometrie je OK, silentbloky, tlumiče, uložení, čepy... také. Nikde není žádná vůle.
Toyota Carina E 2.0 GLI
- ArnieGT
Asi bych reklamoval to seřízení geometrie a zkusil to jinde,... jinak mne nenapadá čím jiným by to mohlo být než odklonem,...Floki píše:¨Gabo píše:Mne sa tiež zbiehali predné pneu na vnútornej strane, ľavá pneu viac, ako pravá. Po geometrii je všetko O.K.
Mě také levá více, jak jsi to vyřešil?
Reklamovat seřízení geometrie nehodlám, protože jsem byl přitom a kontroloval jsem ji.ArnieGT píše:Asi bych reklamoval to seřízení geometrie a zkusil to jinde,... jinak mne nenapadá čím jiným by to mohlo být než odklonem,...Floki píše:¨Gabo píše:Mne sa tiež zbiehali predné pneu na vnútornej strane, ľavá pneu viac, ako pravá. Po geometrii je všetko O.K.
Geometriou kolies. Na vytlacenom papieri bolo zaznamenane, ktore kolesa podliehaju vacsiemu zbiehaniu a ktore su viac menej O.K. Pravé zadné bolo tiez K.O. ale uz si nespominam v com, takze geometriou sa to vsetko vyrovnalo a uz sa pneu zbiehaju na celej svojej šírkeFloki píše:¨Gabo píše:Mne sa tiež zbiehali predné pneu na vnútornej strane, ľavá pneu viac, ako pravá. Po geometrii je všetko O.K.
Toyota Auris TS Hybrid 2016
cisto teoreticky - silentbloky na ramenach mas v poriadku - najmä tie zadne ( myslim zadne na prednych ramenach) . Ale to by si podla mna zbadal keby nie, pravdepodobne by to aj buchalo a urcite aj tahalo do strany. Kazdopadne je to moznost - keby totiz boli spatne, potom by sa rameno za jazdy hybalo - nepatrne posunulo dozadu a tym padom geometria na zdvihaku ok, za jazdy -KO.
je to len uvaha uvaha,
Civic FD7 2006 TR R18A2
Carina AT190L 1992 JP 4AFE
Silentbloky jsou asi měsíc staré - prvovýroba a nemají žádnou vůli.jarson píše:cisto teoreticky - silentbloky na ramenach mas v poriadku - najmä tie zadne ( myslim zadne na prednych ramenach) . Ale to by si podla mna zbadal keby nie, pravdepodobne by to aj buchalo a urcite aj tahalo do strany. Kazdopadne je to moznost - keby totiz boli spatne, potom by sa rameno za jazdy hybalo - nepatrne posunulo dozadu a tym padom geometria na zdvihaku ok, za jazdy -KO.
Napadá mě jediná možnost a to zkusit nastavit geometrii jinak, aby se sjížděly pneu více zvenku a ve výsledku se budou sjíždět stejnoměrně, je to jen moje úvaha, ale nic jiného mě už nenapadá
este by to mohlo byt nespravnym hustenim - ale to by sa zjazdievali oba kraje, nie iba vnutorny - podhustene.
Myslim vsak, ze taku banalitu si urcite skontroloval a navyse muselo by to tak byt dlhodobo aby sa to vyraznejsie prejavilo.
pricina tohoto co sa deje tebe je v 99,9% pripadov geometria .
No, uprimne, ak je vsetko ako pises, potom snad len dat ju urobit ( alebo aspon skontrolovat) niekomu inemu a inde nez ti to robili teraz. Aspon pre objektivitu.
