e10 swap 1,3 to 1.6
Ne, má jinej tisícihran a hlavně nesedí příruba, na 4E je startér vzadu, na 4A vepředu. Z té celicy by neměl být problém ji použít, teoreticky že jo.
Držák se mi pouštět nechce, nezlob se...
Ale hodit fotku bych snad mohl, ale budu na to mít čas až zítra to vyhrábnout a vyfotit... případně najít nějakou použitelnou fotku.
						- martin.matess
takže se pokusím tam nahulit tu 4a převodovku.. no uvidíme co a jak..
  to u 4afe corolly je jiná převodovka než u celicy?? to se mi nezdá , nebo jsme lama?
Celica T20 3sge SSII blue
Corolla e10 swapped 4afe
BMW 318 Is e36 97' M-packet
BMW 320 D combi kůže
BMW 735i 1983' 160Kw
- radys03
http://img842.imageshack.us/img842/7008/pa230446.jpg
http://img580.imageshack.us/img580/7008/pa230446.jpg
Kdyby něco tak mám doma převodovku z 4A-FE
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
- martin.matess
a mohl bych tě poprosit o ty fotky větší?? a mohl bych tě poprosit o nafocení té převodovky?? ta je z 4afe z corolly nebo z celicy?? víš mě by dost pomohlo kdybych věděl jaký je vnich rozdíl, jestli jsou uplně jiné a nebo jestli jsou jen jiné uchycení :)a kdybys to stíhnul během dneška třeba tak by to byl pro mě malý zázrakradys03 píše:http://img842.imageshack.us/img842/7008/pa230446.jpg
- MiTMaN
drzaky na 4a prevodovkach jsou jiny u e9,e10 i celicy. a taky podle typu prevodovky=D Ale je to jen jeden co je na strane u ridice..tam jsou asi 4 runy druhy tech drzaku =D zbytek je stejnej ;o)
							-----------CAR HISTORY--------------
Toyota Corolla E10 4EFE(sold)->Toyota Ceres 4AGE 20V(rip)->Toyota Corolla E10 4AGE 20V (sold)->BMW E39 530D
- martin.matess
právě toho jsem se obával, je to takovej ten vyosenej mezi motorvovou stěnou a převodovkou že?? .. protože u celicy je jakoby "v ose" ale u rollky je spíš u převodovky "bokem" než proti motoru jako ten v předuMiTMaN píše:drzaky na 4a prevodovkach jsou jiny u e9,e10 i celicy. a taky podle typu prevodovky=D Ale je to jen jeden co je na strane u ridice..tam jsou asi 4 runy druhy tech drzaku =D zbytek je stejnej ;o)
lidi nemátě někdo ten držák??
jinak Mitmann tvá práce je respekt veliký, včera jsem si to pročítal asi 2 hodiny
- MiTMaN
no tej je trosku vyosenej to mas pravdu ale nemelo by to delat takovej problem si myslim. Hlavni je ten na prevodovce, co je zvrchu.. ten jsem myslel ;o)
A diky
 no delam co se da, aby to jezdilo jak to ma, ale vzhledem k tomu ze jsem student. .a jeste tenhle rok konecne maturuju .. tak to de pomalinku..
							A diky
- martin.matess
aha a v čem je jinej ten horní bočná u převodovky?? mě zas tak jiný nepřišly, leda že je jinde přidělaný na převodovce?
- radys03
k večeru se na to zkusim mrknout. nafotim a poslu na forum.... i ten motor zkusim dat vetsi( ale kdybys chtel tak pravym kliknes na fotku das obrazek ulozit jako a v PC si s ním můžeš dělat co chceš....
Převodovka je z corolly. Držák taky nemám
aktuálně
- MiTMaN
No na prevodovce jsou 3 diry pro srouby -> bejvaj sem tam jinak rozmisteny
Ten plech co drzi na tech trech sroubech co jdou do prevodvky bejva taky jinej
No a do tretice.. silentblok co je prisroubovanej k tomu plechu, tak taky ma sem tam jiny uchyty
Ale pokud sezenes prevodovku .. tak ten plech se da navrtat(to jsem delal ja)
Popripade, kdyz sezenes prevodovku tak nejaky ty plechy a silentbloky se me tu mozna valej, treba by neco pasovalo.
Jinak je to takovy plug-n-play
- martin.matess
díky moc za fota a rady pánové.. uvidím jak to pujde a jak ne ale dle měření a pohledů si myslím že to tam nějak na 3 silentbloky pujde a ten čtvrtý ( u rozvodů) se bdue muset "naladit"
 a když to pujde dobře tak už zejtra bude to 4afe v rollce viset, protože oba motory mám už omplet odstrojený, jen je shodit dolů výtáhnout a lup 1.6 do rollky
 zítra podám echo
- martin.matess
takže dnes oba motory z obou aut vyndány... porod ale ok.. a v corolle už je nahulenej i s převodovkou motor z celicy... 2drřáky ok, jeden se musel o 2 mm líznout fričkou a 4tý /ten u rozvodů/ stále zbývávyřešit.. ale když bylo 21:15 a venku tma tmoucí tak jsem to zakapotoval a byl jsem rád že jsem stihl aspoň toto
 tudíš to nejhorší a největší dřina je z krku...
