T25...mám problém
Pruda2
T25...mám problém
Příspěvek od Pruda2 »
Zdravím vás a prosím o radu....mám Avensis T25 2004 před faceliftem a motor 2,0 D-4D 85Kw....a stalo se mi asi už třikrát, jakmile se rozjíždím a při povolování spojky auto cukne jako kdybych dupnul na brzdu :shock: a je slyšet nějaký hluk z pravé části motorovýho prostoru....toto se zopakuje ještě jednou a potom je klid :? ....zároven se rožnou kontrolky TRC,VSC a ta třetí vedle nich...napadlo mne jestli to nemohou být zavzdušněné brzdy...co vy si o tom myslíte?...díky za názory :roll:
ToyDrive
Příspěvek od ToyDrive »
Dela ti to jen pri prvnim rozjedzu nebo pokazde?
Po prvnim rozjezdu probiha check VSC a vypada to ze neco neni OK.
Vidim to na ridici jednotku stabilizacniho systemu.
Pruda2
dělá to při prvním rozjezdu a vždy 2x....pak už je klid....mám z toho stejný pocit....a nemůže to mít i nějakou souvislost s turbem?
ToyDrive
Turbo tezko.
Zkus vypozorovat jestli se bloknou brzdy / skubne motor.
Vidim to ale na blbe probihajici check VSC = diagnostika.
Pruda2
já myslím, že se asi bloknou....ono škubne celý auto, ne jen motor....a druhá věc...měl jsem před časem nehodu, při které se u levého předního přeřízla brzdová hadička a všechna kapalina vytekla...nemůže to třeba být jen zatím nedostatečně odvzdušněný brzdový systém?....a proto ten chybnej check?
ToyDrive
Muze, prestan spekulovat a praskej s tim do servisu nebo to nekde omotas kolem stromu.
m5t
Příspěvek od m5t »
Nebo v horším případě někoho sejmeš,může to být jen rozhozený PP,ale taky něco vážnější a tady už končí legrace se samodomo spekulacemi :roll:
