 a predsa sa povoluje? uff....
 a predsa sa povoluje? uff....Doky přestavba 6G 3S-GE na 3S-GTE/300-350 hp/ předokolka
A to je klasickej výkon /bez tech silentbloků tvrdých  jak kámen  nyní odvrtaných a prý na volnoběh se to chová líp a změklo to-super/Gabko na  ,,obyč." GT4 a je to  hodně  vyztuženo tak prosto jsem ještě dal tu klasickou vzpěru jak je na foto, jinak mám velkýma šteftama  všechno  spojeno atd. Přece jen  ten výkon nyní ,,uškrcen" Vipecem níž na prvních 3000-4000 km a někdy trochu pootevřu na víc když budu chtít si zablbnout tak nechci moc riskovat že při tanci mi bude  pak turbo podfukovat atd.když jsem viděl  co to dělá ten motor když se mu naloží a jak se dokáže hejbnout tak jsme si řekl ať to je radši ještě více podepřeno a  pokuď to nebude stačit jak říká Jarda tak ještě něco  mám v talóně.Čekám na to upravené řízení podle něj  budu odvíjet své další kroky a jsme  i docela nervózní  zdali to vyjde podle mé představy.
A mám vyměněny i zámky na dveřích - hurá.
 - hurá.
 - hurá.
 - hurá.Nějaké ty auta doma jsou.
						- TomasGT20
Plati porad tento termin ? Mam totiz ten den nejakou dulezitou akci, ale rad bych se dojel podivat na seeeelikuDoky píše:Tak Jardo,Pavle,Aleš, Leňuka a ostatní pokuď chcete dát kávu tak 21.4. ve středu budu v Luhačovicích počítám od 5 hodin odpoledne.Mám tam již vyrešené ubytování a garážování auta atd. teď mi to zahlásili.Pokuď Vám to vyhovuje tak klidně přijeďte uděláme si měnší sraz.
 Pripadne kde presne bychom se mohli videt
Toyota Celica ST202, SS, LSD
						No tak po odstávke jak mně z osobních důvodů tak i auta z důvodu toho že motor udělal pápá  si dovoluju všem kteří říkali že dělat to auto takhle se neoplatí dávám za pravdu.Určitě se to neoplatilo jak důvodů osobních tak z důvodů finančních.Ale alespoň jsem se něco naučil a zkušenosti a vzdělání je po zdraví asi to nejcennější co člověk má a na stáří to již nedožene i kdyby se snažil sebevíce.
1. Chyby
1. Špatně nastřelený celý projekt a špatné ocenění rozsahu a jeho ceny mnou samotným................úplná neznalost rozsáhlosti úprav
2. Absolutní neznalost v Českých poměrech co obnáší tak rozsáhlá přestavba 6 generace GT a ten kdo tvrdí že je to věc kterou udělá za 3 měsíce je idiot!To jen kdyby měl odemně celou technickou dokumetaci což asi doprovolně nevydám
3. Spoleh na zahraniční dodavatele často úplně k ničemu/špatně objednané některé věci z ebay, těsnění,špatné olejové čerpadlo prvotně obj. potvrdí IDAHO kterej s tím měl osobně špatné zkušenosti a rešil to, chybný BOW výr. vada, ramena po repasi u Matějíčka úplně odešli hlavně že půl roku záruka a auto ani na nich nejezdilo ale už samozřejmně doba plynula, rozvodový řemen v jiné délce jak má být, zjištění že nebyl optimálně k celkovému projektu uzpůsoben typ turba, bylo síce sice supr produkt ale pro mé použití je lepší to co je tam nyní aplikováno ale to zas vyžadovalo jinej filtr atd. a jinak vedení potrubí ach jo.,malé podcěnění chlazení vodou tak opět jinak vedení všeho a větší chladič, nutnost úpravy jak kapoty tak nárazníku,nezvládnutí lakování a barevného odstínu až nyní se trefil pořádně,doobjednávání dalších dílů systémem no nejde to tak objednáme další a takhle dokola, musíme to předělat atd. atd. navýšení dopravy na vícekrát -viz odvětrání kliky nejprve že bude stačit 1 vývod pak celej set bylo nutno dát-nemalé peníze navíc., kauza Cometic atd. tad.no bylo toho celkem dost.Libora téměř jeblo, Vašek byl na prášky a Krosmen řekl že za ten čas který to vše rešil by postavil jiné auto od základu a musel jsem ho dolova uprosit ať se na vše nevys..e/
4. No a délkou projektu a tím že se neustále rozebírali a skládali věci se udělali i chyby při montáži sice banality- např.řemenice po odstranění triggeru který nebylo nakonec možno kvůli nosníku který je jinak jak na GT4 a na MR2 použít pak i celej systém elektr. zapalování k ničemu atd. atd. a řemenice nedoléhala jak má a potíže byly na světě.
5. Experimetování vedlo k následným přestavbám a v podstatě k tomu že auto oproti prvotnímu ukončení zmeněno snad o 60 % oproti tomu jak vypadalo po prvotním předání.
6. Když už auto konečně bylo funční všechny čidla na místě všechny věci seděli a nic z auta nekapalo a vše fungovalo jak má tak se poroučel motor po 5000 km podle mně z důvodu špatně prvotně použité mapy na 91 okt. benzín/díky Rayovi který ji poslal no a ladění na 100 okt.benzínu s čidlem klepání orig. Toyota které při nové ECU bylo k ničemu a chybějícímu čidlu teploty výf. plynů, dále laděním na vyšší tlak pře daných výše uvedených parametrech vedlo k tomu že motor znásobením daných faktorů odešl do věčných lovišť/.
Závěr: Kdo chce dělat přestabu jo ano ale na GT4 a ne z atmo, dá se to a jezdí to a bude to jezdit ale za cenu zbytečných nákjladů a experimentů které jsou akorát na nervy.
No a co dál...... vyskládat opět novej motor z rovnakých komponentů z kterých vyskládaný byl - již vše v rozběhu opět přes zimu se na tom bude dělat,dál opět použít správnou mapu jak již byla i naposled a dát tam tlak 0,6 Bar a přestat s tím hejbat ať už mám klid/sice jsme pak nakoupil asi zbytečně tolik čidel nutných k odladění ale už na to nemám nějak nervy a budu rád když auto bude jezdit tak jak jelo/. Na tom tlaku šlo auto líp jak klasická GT4 bez úprav vyzkoušeno souběžně s kamarádovou GT4 po klasické kompletní GO motoru a snovou spojkou.
P.S.Krosmen nyní auto respektive motor má na starosti opět dát vyskládat a zakomponovat do předělaných věcí které již jsou otestované těma 5000 km které auto najezdilo a naštestí nenašli se chyby na ,,periferiích" za zen čas.
V průběhu týdne zvěřejním stránky kde je vše podrobně nafoceno a vysvětleno.A omlouvám se že jsem věci neměl čas komentovat měl jsem jíné o dost vážnější věci jak príšera a auta které považuju jen za koníček nic víc a nic míň.
							1. Chyby
						- martin.matess
ajajaj, to to nedopadlo vůůbec dobře, to mne mrzí, doufám že, nové složení už bude funkční a auto bude jezdit  přeji hodně úspěchu
 přeji hodně úspěchu
							 přeji hodně úspěchu
 přeji hodně úspěchuhttp://www.martinmatess.estranky.cz/
Celica T20 3sge SSII blue
Corolla e10 swapped 4afe
BMW 318 Is e36 97' M-packet
BMW 320 D combi kůže
BMW 735i 1983' 160Kw
- stefancelicaT20
Ked som sa na tom aute previezol islo krasne a ani zo zvuku motora nebolo pocut zeby nieco haprovalo. Ale cas vsetko ukaze.
Teraz neviem ci je to chyba ze sa z atmo motora robil preplnovany alebo jednoducho na taketo ledenia treba X hlav X testovani a skusenosti automobiliek a konstrukterov ktore rokmi zdokonaluju kazdy detail aby motor nabehal aj 400 000 ako nase Toyotky...
					Naposledy upravil(a) stefancelicaT20 dne ned 08.01.2012, 21:13, celkem upraveno 2 x.
						poškozený pístní kroužek-vydřený blok,poškozená hlava....
- libor12
Na druhém válci praskl pistní kroužek a odešlo to těsnění pod hlavou. Těsnění pod hlavou z důvodu snížené kvality výroby. Není ani první ani poslední. Stačí projet zahraniční fóra a obrázek si udělá každý sám. I u nás co lidi staví motory tak na něm nenechají nit suchou. Kroužek odesl vlivem velké tepelně zátěži a tlaku,špatně fungujícímu knock senzoru. Snížili jsme sice statickou kompresi na 9:1 ale dynamickou naopak zvedli na 13:1. Vlivem použití vysokooktanoveho paliva nedocházelo vůbec k detonacim tím nedošlo k korekci předstihu atd. Ladilo se až na tlak 1.3bar tam už sice čidlo jakýmsi způsobem fungovalo,ale opět ne tak jak mělo. Původní turbo super ale když dodás už v 1500otáčkách "tunu" vzduchu tak musíš dodat i tunu paliva a nebyl problém s 50l spotřebou. V kombinaci s předstihem a nefunkčním bov docházelo k kompresor surge a odešlo turbo. Bez čidla egt se na to bohužel nepřišlo. Atd atd. Když už auto konečně jelo tak došlo jednou i k jeho totálnímu pretočení na 9240 otáček. A přesto nedošlo k žádnému mechanickému poškození což doteď nechápu. Když se konečně doladila mapa,a i při tlaku 0.6 jsem poslal ručičku tacho hluboko za konec stupnice tak díky předchozím věcem došlo k tomu co jsem zmínil v úvodu.
To Garfield:Z důvodu Focusu RS - proto ta předokolka:-)můžu ti říci že kamarád prišel o věneček...dál nebudu rozebírat je to moje interní věc ale stačí když řeknu že tím pádem vyplatil část  a dost velkou přestavby....
Chybama se člověk učí no uvidíme jak se to povede na 2x.Trochu jsem to vzal za jinej konec a netlačím na pilu ohledně času a Krosmen a z malé části i Libor který nyní bude mít podle všeho jiné starosti budou mít na to čas celou zimu.Dám tomu autu  druhou šanci.
Peníze jsem uvolnil v plném rozsahu na novou GO motoru s dílů jak byly i předtím použity+jsou zakoupeny nové problematické komponenty, motor nový je koupený teď je to jen na Krosmenovi.Krosmen mi jasně řekl že to zvládne tak jak zvládl přestavět původní projekt do finální podoby že věci předělané jezdili a fungovali bez potíží tak uvidím zdali nekecá.Takových kecálistů odborníků jsem za ty 3 roky potkal i na fóru fúru a skutek v mnoha případech fakt utekl.
Libor Vám nyní otevřeně a jsem za to moc rád že to uvedl jaké chyby se stali které ke všemu vedli, já se snažil všechny věci eliminovat na minimum jak vidíte nepovedlo se to.Jo a ten motor jsem vytočil v krizovce já kdyby se někdo na to chtěl optat kdo to byl.
P.S. Na srazu 17.-18. pokecáme více a kouknem i na nezvěřejněné foto atd., přijedu druhým autem .
 budou mít na to čas celou zimu.Dám tomu autu  druhou šanci.Peníze jsem uvolnil v plném rozsahu na novou GO motoru s dílů jak byly i předtím použity+jsou zakoupeny nové problematické komponenty, motor nový je koupený teď je to jen na Krosmenovi.Krosmen mi jasně řekl že to zvládne tak jak zvládl přestavět původní projekt do finální podoby že věci předělané jezdili a fungovali bez potíží tak uvidím zdali nekecá.Takových kecálistů odborníků jsem za ty 3 roky potkal i na fóru fúru
 a skutek v mnoha případech fakt utekl.Libor Vám nyní otevřeně a jsem za to moc rád že to uvedl jaké chyby se stali které ke všemu vedli, já se snažil všechny věci eliminovat na minimum jak vidíte nepovedlo se to.Jo a ten motor jsem vytočil v krizovce já kdyby se někdo na to chtěl optat kdo to byl.
						- libor12
Další věci která se asi podepsala z velké části na motoru bylo zjištění že jednotka po delší ztrátě napětí vymaže všechna nastavení jako třeba poloha klapky a map senzor.  Výrobce jednotky nikde neuvedl,až poté co jsem si s ním vyměnil několik desítek mailu ohledně toho co se stalo a proč to teprve pak uvedl do návodu.  Porad si myslím a je to i potvrzeny fakt že atmo komprese je pro přestavbu lepší. Při nižším tlaku vyšší výkon a celkový projev motoru. Po dalších x mailech s konkurenční firmou výroby ecu a aniž bych od nich ještě v té době koupil jedinou jednotku jsem od nich dostal plnou podporu všeho co doladění týká.  Na jejich mapě (té poslední)to auto jezdilo naprosto neskutečně i s tlakem 0.6   při výběru jednotky jsme neměli koukat jen na to co umí ale i na zpětnou vazbu a podporu. Teprve až letos v květnu vi-pec uvolnil finální verzi sw. To vse předtím bylo jen v rámci testování. A takových "hluchých" míst bylo více.
- Mattyno
Wau. Ale určitě sis stihl za tu dobu zařádit    i když takhle ji vytáčet
Raději tlačit menší tlak s lepšíma mapama.
RX7 FD single GT35R, street port, RA super seals, cca 450 HP
RX8 stock 238 HP
RX8 RHD JDM 238 HP, in progress
Celica ST185, CP, EAGLE, now in progress, cca 0 HP
A6 Allroad stock 180 HP
Bravo 1.4 electric windows, cca 40 HP
						RX8 stock 238 HP
Nevytáčel jsem jí a choval se k ní slušně , neodhadl jsem situaci na cestě a pokuď jsme nechtěl komunikovat s převozníkem tak jsem to musel udělat.Tím věř že to nebylo Mattyno ono to bylo chyceno již  na začátku těch věcí co se nasčítali bylo tolik že bych podpoře prvotní Vipecu nakopal zadek.A mým názorem je že prvotní chyba byla v něm a pak se věci již nesčítali ale násobili.
Nebýt toho že motor je za 1. poskládán z komponetů z kterých byl a za 2. že by byl špatně poskládán tak by kleknul za těch podmínek které se vytvoř. těma věcma o kterých píše Libor rádově okamžitě on vydržel až neskutečně moc na to co se s ním dělo při věcech udělaných jak píše Libor.
To Libor : nyní uvidím zdali nekecáš a zdali to po GO nového motora dokážete!Chyby jsi říkal již máš vychytaný tak se uvidí co se bude dít když ho Krosmen opět nahodí a vytvoří nanovo.
  a zdali to po GO nového motora dokážete!Chyby jsi říkal již máš vychytaný tak se uvidí co se bude dít když ho Krosmen opět nahodí a vytvoří nanovo.Nějaké ty auta doma jsou.
						- libor12
Teď už není co zkazit nebo zkoumat. Ať je to jak chce tak jsme to na rozdíl od jiných dotáhli do konce.  Při té poslední jízdě než se vezla k tobě na finální mapě jela fakt neskutečně a opravdu jsem byl pyšný jak funguje, když jsem každou sekundu krajel víc jak 70m
