Kontrolka oleja - problém
PPROCO
Re: kontrola tlaku oleja
Příspěvek od PPROCO »
a1bert píše:
PPROCO píše:kde by som mohol najsť to čidlo tlaku oleja
vedel by som si to spraviť aj sam?
dik
pockej pockej, jestli mas teplotu (klepou ti zdihatka a nemela by), tak to prece nevyresis vymenou teplomeru (cidla tlaku oleje).
prece jestli opravdu z motoru slysis divne zvuky, ktere navic koreluji se signalizaci tlaku oleje, tak neni problem v cidle ale v tlaku..
praveže u mna je ten problem že nič z motorovej časti nepočujem. blika mi pri naštartovaní kontrolka tlaku oleja (asi tak 3x) a občas aj keď je motor zahriaty (parkovanie, pomala jazda na dvojke, otačky cca1800)
Avensis kombi 2,2D4D 2007 201.000km
a1bert
Příspěvek od a1bert »
me culpa, nejak jsem si vas popletl ;)
Matoji
Příspěvek od Matoji »
aj mne to zacalo robit. kontrolka neskoro zhasina, a uz dvakrat vybehlo oil mainteance. posrana toyota uz ani na jej spolahlivost sa clovek nemoze spolahnut..
Avensis 2.2 130KW D-Cat, 2006/9
91000 KM
acesky
Blikající kontrolka oleje !!!
Příspěvek od acesky »
Zdravim,
chtěl bych přispět svým poznatkem. Sice to je z VW Passat 1997 110kW benzín, který jsem měl půjčený od švagra (než-li se mi podařilo koupit slušného Avíka T25 Combi 2.2 D-4D 110kW), ale u toho Passatu to dělalo to samé co se svítící kontrolky oleje týče.
Kontrolka se vždy rozsvítila buď po nastartování, volnoběhu a i při jízdě z kopce při zařazené rychlosti a bržděním motorem.
Dozvěděl jsem se, že to může dělat buď příliš hustý olej a nebo špatný olejový filtr.
S tchánem jsme tedy vyměnili jak olej tak olejový filtr ... bohužel asi po týdnu ježdění se tato závada opět objevila.
Tchán od nějakých mechaniků zjistil, že to dělá olejový filtr.
Ten co jsme měnili byl sice na Passata, ale z druhovýroby.
Zakoupili jsme nový ORIGINÁLNÍ olejový filtr a s ním opět vyměnili olej.
Rozdíl mezi oběma filtry byl značný. Filtr z druhovýroby byl podstatně menší takže určitě i plocha průtoku oleje byla menší.
Po poslední výměně jsem s Passatem jezdil asi další 3 týdny a předchozí závada se již neobjevila ani po startu ... ani při volnoběhu a ani při jízdě z kopce se zařazenou rychlostí a bržděním motorem.
AceSky
Lucia
Svieti olej
Příspěvek od Lucia »
]Čaute.
Chcela by som poradiť, mám Toyotu Corollu 1.4 16V, 63Kw rok. v. 1998.
cca 290000km.
Po naštartovaní mi vždy asi 5 sekund svieti olej potom zhasne.
Navine bude kľuka?? Poraďtee..
