Vysoka hladina oleje
ToyDrive
Příspěvek od ToyDrive »
Mam po vymene oleje. Nalili mi ho tam cca 1cm nad rysku.
Mam to upustit nebo se to 'vstreba' ?
saboter
Příspěvek od saboter »
Ja by som odpustil/vytiahol. Osobne som pri preliatí ťahal takou veľkou plechovou striekačkou na ktorej som mal hadičku cez mierku. Nechcelo sa mi liezť pod auto :) .
Jirka
Příspěvek od Jirka »
rozhodně to nytahni.byl by větší tlak na simeringy
J.
Jirka
J.
ToyDrive
Tak nejak jsem to vyhodnotil i ja.
Olej upustim na horni rysku.
Dik!
Ma nekdo zkusenosti, ze by to neco zpusobilo?
Motor se nezadre, ale treba se znici katalyzator....
krosmen
Příspěvek od krosmen »
vysoká hladina oleje rozhodně nijak nezatíží simeringy!!!!To je nesmysl jediný negativum může být to že kliková hřídel bude narážet do jeho hladiny čímž ho napění a čerpadlo bude sát zpěněný olej......nic víc nic míň.....
Jirka
Mě tam jsednou v servisu taky nalily vís oleje-skoro 5 lt.Protože jsem jim dal 5lt kanystr.Samozdřejmě mi olej začal prosakovat na víc místech.Zjistil jsem to až po ujetí několika set km.od té doby si to raději měním sám a pokud je auto v servisu,tak se po převzetí podívám kolik oleje tam je.Tehdy mě tato jejich blbost přišla na dost kaček.Od té doby se tomuto servisu vyhýbám a dávám na něj pravdivé reference.
J.
ToyDrive
Nevim kolik ten 1cm muze delat.
Pocitam tak 0,5 - 0,7 litru navic.
Dneska to holt musim odsat.
ToyDrive
Odpusteno presne na horni rysku.
Bylo tam 0,7 litru navic.
Ted je v kufru jako zasoba na doliti.
m5t
Re: Vysoka hladina oleje
Příspěvek od m5t »
ToyDrive píše:Mam po vymene oleje. Nalili mi ho tam cca 1cm nad rysku.
Už tam nejezdi,fušeři nejhrubšího zrna, osobně držím hladinku oleje tak 2 mm nad spodní rysku a musí to stačit,rychleji se to ohřeje na provozní teplotu.
ToyDrive
Tak to mi zase prijde malo. Ale z hlediska ohrati oleje mas pravdu.
Ja preferuji 1/3 pod horni rysku. Uz se mi loni stalo ze se vibraceni povolil filtr a zaclo to tect. Vsiml jsem si nastesti skvrny na zemi pri parkovani a hned to dotahl a dolil. Velmi nerad bych pri svizne jizde do kopce uvidel kontrolku nizke hladiny oleje. U Avensis uz v tu chvili byva pozde.
S tím filtrem se mi to u Corolly stalo také. Prostě v servisu nevyčistili dosedací plochu a dostalo se tam nějaké svinstvo, po určité době to začalo téct. Naštěstí jsem si všiml přední části motoru od oleje. Samozřejmě už do tohoto servisu nejezdím :)
Myslím, že nějaká rezerva tam bude, nicméně stejně bych to odsál a do odsátí bych jezdil trochu "vlažně".
progym
Příspěvek od progym »
Už jsem jednou byl taky "přes" a nechtělo se mě lézt pod auto, tak jsem ze špitálu vzal 20ml stříkačku a jedno vedení infuze a přes měrku jsem provedl transfůzi. Bylo to rychlý, čistý a za 15min bylo hotovo a tuhle operaci zvládne i Váš pes :lol:
Žigul 2105
Renault 5 GT Turbo 1985
Fanouš 1,3 1989
Opel Vectra 1,6i 1995
Octavia combi 1,6i 1999
Toyota Avensis Verso 2,0 4D4 2003
Toyota Verso 1,6D-4D 2015
ToyDrive
Presne tak jsem to udelal.
Hadicka od akvarka + 20ml strikacka.
Rekl bych ze po 5min. neni co resit.
Akorat bacha kdo ma kratsi hadicku at vam nesjede dovnitr :!:
Asi by se to v motoru moc nevyjimalo.
Kubajzz01
Příspěvek od Kubajzz01 »
taky jsem musel upustit. Do D4D 2l motoru patří 6.4 litru oleje. Olej jsem vypustil, sundal filtr. Dal nový filtr, dolil olej a i po nastartování to bylo dad ryskou, tak jsem musel znovu pod auto a taky šlo cca 0.7 litru pryč.
Protáčíte někdo ještě motorem když vypustíte olej, aby se dostalo pryč uplně všechno?
