Pomoc výměna oleje v man. převodovce Corolla E12???
TOY OTA
Příspěvek od TOY OTA »
:?: potřebuji poradit jak vyměnit olej v převodovce na mé corolle E 12 1,4 VVT-I...? Nevý někdo kde se výlevá a kde nálevá:) prosím díky moc toyoťáci a zdravím všechny... :wink:
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
33101A je nalévací, 33104 vypouštěcí.
nebo lze nalevat i cidlem na zpatecku - svetla , je to tam taky videt , zalezi na pristupu , u corolly nevim
Nalévat spínačem zpátečky sice můžeš, ale stejně musíš něčím kontrolovat hladinu.
TOY OTA
Ahoj díky lidi za tak rychlý odpovědi...:) Ale kde ten spínač spátečky najdu??? Vejde se tam 1,9 litrů tak když mám 2 litry koupený tak snad nepotřebuji kontrolovat hladinu stačí to snad vypustit a pak je to ok...? Hold zbyde tak velkej panák...:)
Spínač bývá nahoře a je na něm konektor. Ale stejně bych radši hledal nalévací otvor vpředu, už jenom pro následnou kontrolu hladiny, kterou bych radši po nějaké době stejně provedl.
Rampa89
TOY OTA píše:Ahoj díky lidi za tak rychlý odpovědi...:) Ale kde ten spínač spátečky najdu??? Vejde se tam 1,9 litrů tak když mám 2 litry koupený tak snad nepotřebuji kontrolovat hladinu stačí to snad vypustit a pak je to ok...? Hold zbyde tak velkej panák...:)
Buď si jistej, že k tomu nalévacímu šroubu budeš mít 5 x lepší přístup jak k tomu čidlu :D :D :D
Ale když se ti s tím chce drbat, jak je libo. :wink:
TOY OTA
Dobře dobře tak seru na čidlo, naliju to přes ten šroub... jdu ho hledat...
vibam
Příspěvek od vibam »
no hele, kdyz uz se tady hovori o vymene prevodoveho oleje, tak se chci zeptat, kdy se ma vymenit, jestli je to dle km nebo stari vozu..diky za odpoved..
Toyota Avenis 1,8 VVTi, 2007
Toyota Corolla 2017 1,6 MT Trend+
Toyota Starlet 1,3i, 1997
Toyota Verso 1,8 VVTi, 2010
Toyota Corolla E12, 1.6 VVTi, 3HB, 2005
Toyota Corolla E10, 1,6 LXi, SD, 1995
Toyota Starlet 1,3i, 1993
j a p o n e c n a k o n e c
TOY OTA
Budeš se divit ale v servisce na E12 v benzínu je to každých 40000km a 2 roky, a olej diferenciál je jednou za 60000 a 4 roky...:) nikdo o tom ani neví ale je to dost důležité za těch pár korun na olej si pak ušetříš časem i celou výměnu převodovky, která vyjde i na 20000Kč...:)
