Lozisko v klimakompres. kaput.Novy lozisko ci kopresor?
takze dnes som bol pre auto, znamy sa ponahlal takze som nemal cas s nim debatovat ale auto uz pri zvyseni otacok nehrci, zajtra presne rozpisem opravu ale kedsom bol za nim v piatok a do tej klimy ani nepozrel tak urcite iba premazal lozisko spojky klimy, takze zvuk zmizol a som stastny ako blcha. nanestastie spojkovy pedal co tiez vrzgal zacal po chvili zasa vrzgat takze ten mu dam este dokladnejsie namazat a auticko bude dokonale. zajtra presne zhrniem problem s vrzganim klimy ale uz teraz je jasne ze repas kompresora sa nastastie mna netýka.
Avensis 2.2 130KW D-Cat, 2006/9
91000 KM
91000 KM
Ako ti premazal lozisko klimy? To lozisko je v remenici - musel by vybrat von kompresor a to lozisko je samomazne (ma krytky pod ktorymi je vazelina). Ten kompresor co mas ty ma spojku vo vnutri kompresora nie v remenici.
Ako ti vrzga spojka ten zvuk pocut z vonku alebo z vnutra?
teraz Avensis, r.2016, 1.8 Valvematic, 108 kw, 23000 km
predtým Avensis T25, r. 2004, 2.0 D-4D, 85kw, 330000 km
to jelinek4:
si si isty ze aj moja Toyota ma lozisko spojky klimy? servisak mi tvrdil ze nie..
mne je to nejlepsie pocut ked som v kabine, po zapnuti klimy a zvyseni otacok na cca 950 rpm sa zacne ozyvat tak tlmene pulzujuce hucanie. akonahle klima vypne znizia sa otacky a prestane to...
tak to uz tak podrobne neviem aka je konstrukcia tej klimy, ja vychadzam z toho co vravel jeden uzivatel v teme ale ako si spominam tak on ma este ten starsi avensis takze je mozne ze to nijaku spojku nema.Aj mne to bolo pocut z kabiny hlavne, vonku to moc pocut nebolo. zajtra dam presny popis co tam vlastne spravil. Som z PD ale myslim si ze toto by mal zvladnut kazdy mechanik.
91000 KM
91000 KM
Craken: nevravim ze to ma lozisko spojky ale kompresor ma lozisko v remenici ktoru pohana remen je to len obycajne lozisko. Spojku to ma vo vnutri kompresora k nej by si sa dostal iba vtedy ked rozoberes kompresor. Starsie kompresory mali spojku v remenici nove ju uz maju vo vnutri kompresora.
kompresor
Tak tátovi vrzalo ložisko. Ale ještě tak pekelně, že ložisko bylo přidřené a utrhlo se z hřídele do kompresoru. Takže jsem sháněl (a velkou náhodou sehnal) novější hřídel s ložiskem (cca 2000Kč). Ale nejčastěji je nutné vyměnit celý kompresor.
Ozivujem staru temu, lebo som vymenil servo za repasovane a piskot je tam furt. Uz to tak nekvici ale ako keby skriabavy pulzujuci zvuk, tak uz ostava iba nieco z kompresorom. Pritlacnu klatku v ktorom je lozisko som uz menil a mam este jedno rezervne s novym.
Pred pol rokom lozisko mazal tak, ze som odobral kryt remenice a pod tym bolo uz lozisko s umelohmotnym krytom co som dal dole a navazelinoval som ho.
Co moze robit piskot na tej spojke kompresora okrem loziska? Zastriekam to olejom a den dva to nepiska...
Skusal niekto nastriekat olej na spojku kompresora? Co tam moze este skripat, ked je lozisko namazane?
Rasto
Rasto
Toyota Avensis 2.0 D4-D '02
