Silnější brzdy
zmaxxx píše: ...po prudkém brždění (typicky 130>50 na dálnici), a následném rozjezdu se při dalším přibrždění lehce jakoby rozklepe volant...
To už mají kotouče asi odslouženo a při zahřátí se trochu kroutí. Vyměnit včas. Očistit před výměnou dosedací plochu náboje!
Jinak to co píše Beaver o "koncernových" autech je výstižné. Zdánlivě jsou brzdy ostřejší, ale stačí trochu mokro a bez ABS se neobejdete. U starších Toyot je dávkování brzdného účinku mnohem přesnější.
ja mam kotouce ferodo a desky Kashiyami nebo jak se to pise ( je to prvovyroba na japonske toyoty ) a kombinace taky skvela
Floki
Příspěvek od Floki »
Sice už je to starší téma, ale nebudu zakládat zbytečně nový. Může mi někdo říct, jestli jdou dát teda na Carinu E větší brzdy na předek? A na zadek místo bubnů by šly z jakého auta?
Toyota Carina E 2.0 GLI
jlejsek
Příspěvek od jlejsek »
Floki píše:Sice už je to starší téma, ale nebudu zakládat zbytečně nový. Může mi někdo říct, jestli jdou dát teda na Carinu E větší brzdy na předek? A na zadek místo bubnů by šly z jakého auta?
Stačí použít destičky FERODO Premier a žádné větší brzdy nejsou potřeba... (Moje zkušenost na totožném autě, kotouče jsem měl BREMBO nevrtané.)
Camry 3.0, 1997, 140 kW
Floki
jlejsek píše:
Ferodo Premier mam už ted, pomale už budou sjeté, stejně tak kotouče, takže hledám lepší kombinaci, když už budu kupovat nové kotouče a desky, že bych dal rovnou větší. Alespoň by mě doma nezbyly staré kotouče.
ToyDrive
Příspěvek od ToyDrive »
Mel jsem zvlnene kotouce tak doslo na vymenu komplet brzd + kapalina.
Prvnich 1000km to brzdilo krsne. Ucinnost +50% = velmi mile prekvapeni. Ted uz maji za sebou asi 5000 a ustalilo se to nekde na +25% oproti starym brzdam = porad dobry.
Jinak Carina nema moc ucinny posilovac takze drobna slecna pri plne nalozenem aute muze mit problem. Pro normalniho chlapa si ale myslim brzdy naladeny akorat. Krasne plynuly prubeh s pravidelnym nastupem brzdne sily.
Zvysit ucinnost myslim jde pouze zvolenim spravne kombinace kotouce+desky.
Idaho
Příspěvek od Idaho »
na předek pasují brzdiče s celicy 5/6G mužes pak použít kotouče 275-7mm jen už to nebude na 14"kola...
zadek jsme řesil přehozením celých tehlic ( ve tsarých byly vadná ložiska a já sehnal jiné tehlice i s náboji a brzdiči )... nepotvrdím zda jsou tehlice shodné , nesrovnával jsem to, byl to docelal fofr stihnout termín..
Floki
Idaho píše:na předek pasují brzdiče s celicy 5/6G mužes pak použít kotouče 275-7mm jen už to nebude na 14"kola...
Super, tohle bylo to co jsem chtěl slyšet. dík
mipr
brzdy
Příspěvek od mipr »
jezdil jsem s Carinou E 2.0 /98kw/ 5 let opravdu hodne i dlouhe trasy a musim objektivne konstatovat ze na ten vykonnej motor jsou ty brzdy opravdu slabe a to diky zadnim bubnum, takze nakonec tim trpi predny kotouce - za 5 let jsem 2x jsem menil nove kotouce Brembo a mel jsem brzdy po technicke strance v pefekt stavu- na auta jsem pedant a na servise nesetrim.
- Auto ktere ma v technicaku max.205km/h musi mit lepsi brzdy, proste 2.0 potrebuje vzadu kotouce, auto jede rychle a je dost tezky takze je na to duvod, kamos mel taky 2.0 ale kombik a taky se na to stezoval
cerstvy majitel E12 r.v.2006 1.6 3ZZ-FE (81kw/6000, 150nm/3800ot.)
5 rokov: Corolla E11 1332cm 4E-FE 63kw,120Nm. 3dv. Luna - plna vybava (made in Japan).
EX - 5 r. Carina E 2.0i 3S-FE 98 KW,183 Nm / model 93 made in Japan
ToyoCarE
Příspěvek od ToyoCarE »
ak sa niekomu máli, tak nech si da dozadu kombinaciu kotuc/bubon,, bud z Celiky alebo Cariny GTi,, dalej treba vymenit kapalinu za tu ktora sa pouziva na Rally,, kupit platnicky z oznacenim SPORT,, a ak aj toje malo,, tak kupit cely kit silnejsich brzd,, videl som take,, v porovnani s normalom je platnicka velka ako 1/3 kotuca. Stoji to viacej,, ale brzdi to uplne inak.. Posledna moznost je keramika,, ale ta ked je studena, ,tak nebrzdi skoro vobec.
Zpět na „Carina“
