Ahoj
Mam problem s centralnim zamykanim /dalkou/ .
V poledne jsem si zamkl auto - E11 Corolla , r.v. 12/99 - dalkou a když jsem přišel večer tak už tím stejnym kličem na dalku nešla otevřít.
Takže jsem ji otevřel normálně mechanicky , klíč do zámku a po otevření dveří , protože je to i propojený na alarm , začalo auto houkat, blikat , no kravál jak prase. Zvukově je alarm napojen na houkačku auta, tak jem vyndal pojistku houkačky, aby to nedělalo kravál. A teď to pokaždý když u auta otevřu dveře jen blikájí výstažáky.
Takže to auto je jako pořád zamčený tím centrálem. Jo a zkusil jsem i náhradní klíče - i s novými bateriemi - a ty nefungují pro jistotu vůbec.
Tak jestli jste měl někdo něco podobnýho, budu rád za radu. Díky.
Pomoc Central
Pomoc Central
Můžete kouknout na www.CarshDesign.estranky.cz. Kde se jednou za půl roku stránky doplní o nové obrazy.
je treba deaktivovat alarm..je treba najit tu kouzelnou krabicku, na chvili ji odpojit - ta by se mela resetovat a pak zase nahodit.. podobny problem jsem mel u starleta..dalkac fungoval - zamykal a odemykal, ale neslo nastartovat..blokovalo to starter...ale po odpojeni a nahozeni zpet se problem vyresil... "good luck"
Toyota Avenis 1,8 VVTi, 2007
Toyota Corolla 2017 1,6 MT Trend+
Toyota Starlet 1,3i, 1997
Toyota Verso 1,8 VVTi, 2010
Toyota Corolla E12, 1.6 VVTi, 3HB, 2005
Toyota Corolla E10, 1,6 LXi, SD, 1995
Toyota Starlet 1,3i, 1993
j a p o n e c n a k o n e c
Tohle asi v tomto případě fungovat nebude, protože autor příspěvku to odemkl mechanicky. A většina alarmů/imobilizérů se právě při odpojení napájení přestavuje do aktivního stavu.vibam píše:je treba deaktivovat alarm..je treba najit tu kouzelnou krabicku, na chvili ji odpojit - ta by se mela resetovat a pak zase nahodit.. podobny problem jsem mel u starleta..dalkac fungoval - zamykal a odemykal, ale neslo nastartovat..blokovalo to starter...ale po odpojeni a nahozeni zpet se problem vyresil... "good luck"
Co baterka, není vybitá?
Jimmi píše:Tohle asi v tomto případě fungovat nebude, protože autor příspěvku to odemkl mechanicky. A většina alarmů/imobilizérů se právě při odpojení napájení přestavuje do aktivního stavu.vibam píše:je treba deaktivovat alarm..je treba najit tu kouzelnou krabicku, na chvili ji odpojit - ta by se mela resetovat a pak zase nahodit.. podobny problem jsem mel u starleta..dalkac fungoval - zamykal a odemykal, ale neslo nastartovat..blokovalo to starter...ale po odpojeni a nahozeni zpet se problem vyresil... "good luck"
Díky za názory.
Ale auto jezdí tak jak má, všecho je v pořádku.
Dostal jsem radu , že bych měl zkusit nějakou firmu co montuje centalní zařízení zámků a alarmů. Prý to dokaží nějakými citlivími přístroji proměřit a zda i vůbec vychází signál , impuls z klíčku k autu.
R18A2
4AFE
