T25 - Výměna žárovky v PP světlometu
světlomet....
Pokud si otevřeš tu krytku, tak můžeš vytáhnout to plato se žárovkama. Pokud si tam posvítíš, uvidíš tam 3 matky průměru 10. ty odšroubuješ a vytáhneš dozadu světlomet zadní.
Vcelku opruz a chce to šikouvnou malou ruku.
no tak to je
No tak to je jednoduché, ne? Oddělat tapecírunk zezadu světla, stisknout packy uprostřed proti sobě a vytýhnout tu desku na kabelu se žárovkama..
A je to.
PP světlomet
Zdravím všechny příznivce Toyot,dnes jsem zjistil u PP světla chybějící plast na blinkru,proto se ptám-lze sehnat jen ten kousek plastu a nalepit ho na blinkr nebo se musí koupit celý blinkr?Zde asi zapracovalo teplo,jinak si to nedovedu vysvětlit.Mám T22,3SFE,rv2000.Moc díky za rady.
Avensis 2.0 94kw,sedan T22
Avensis T25 combi 2.0 VVTi 108kw
Zde pomůže jedině šroťák nebo nové celé. Auto kelly za 537,-
PP světlo
Tak zítra ráno budu mít nový blinkr,mohl by mi někdo napsat alespoň stručný návod demontáže a montáže?Neviděl jsem žádný šroub,musí se vymontovat hlavní světlomet nebo je to jednodušší?Díky moc.
no to som skusal ale ani za svet som to nemohol dostat naspatawe_cz píše:Jenom poznamka k T25 kombi a zadnim lampam - rozhodne neni treba sundavat tapec. Staci vyndat "vicko" co zakryva kastlik. Kabel k platu neni nejdelsi, ale na pohodove vytazeni a vymeny zarovek postacuje.
Je to trochu jezek v kleci, ale da se to zvladnout. Zajimave je, ze mi to u leveho svetla slo o trochu hur.Craken píše:no to som skusal ale ani za svet som to nemohol dostat naspatawe_cz píše:Jenom poznamka k T25 kombi a zadnim lampam - rozhodne neni treba sundavat tapec. Staci vyndat "vicko" co zakryva kastlik. Kabel k platu neni nejdelsi, ale na pohodove vytazeni a vymeny zarovek postacuje.
Zlomená žárovka
Tak jsem měnil v PP světlometu, hrál jsem si s tím 50 minut, setmělo se, ale konektor se mi sundat nepovedlo. Zato se mi povedlo tu žárovku přelomit, zapadla dovnitř světlometu. Ruce poškrábaný jak od souboje s tlupou zdivočelých koček... Kašlu na to, v pondělí zajedu do servisu.
Tohle je jediná věc, která mě na Toyotě fest štve. To mám s sebou vozit sadu nářadí, abych kvůli výměně žárovky mohl odmontovat půlku nárazníku/vyndával akumulátor? V tomhle fakt zlatá fabie
