Budu čistit klimatizaci a zajímaly by mě vaše názoru na různé čističe.
Asi nejlepší bude Valeo ClimPur a ClimSpray, ty mám na prvním místě.
Na druhém místě je http://www.aukro.cz/item1088189721_cist ... izace.html
a následně použít Valeo ClimSpray.
Ten od Toyoty je za dobrou cenu na to že je to 500ml. Ale zajímají mě zkušenosti. Loni jsem třeba koupil spray Starline a za pár měsíců klima smrděla opět a dělal jsem to opravdu pečlivě.
							Čističe klimatizací - Názory, zkušenosti, doporučení
Toyota Carina E 2.0 GLI
						klima...
Tohle je trochu problém.  Klima smrdí proto, že žene vzduch přes bakterie a plísně a tak. Ty tam jsou proto, že je tam často po použití klimy voda kondenzovaná ze vzduchu. A to je opět proto, že uživatel vypne klimu až vypnutím motoru. :-/ Takže pokud klimu vyčistíš (i nejlevnějším sráčem) a zabráníš kondenzaci vody a tím i růstu bakterek a plísní, nebude ti již nikdy smrdět ta klima.
 Klima smrdí proto, že žene vzduch přes bakterie a plísně a tak. Ty tam jsou proto, že je tam často po použití klimy voda kondenzovaná ze vzduchu. A to je opět proto, že uživatel vypne klimu až vypnutím motoru. :-/ Takže pokud klimu vyčistíš (i nejlevnějším sráčem) a zabráníš kondenzaci vody a tím i růstu bakterek a plísní, nebude ti již nikdy smrdět ta klima.  Takže rada nad zlato, dvě minuty před přistáním si vypni klimu a nech ji profouknout a zahřát horkým vzduchem z venku.
						Klimu vypínam minimálně dvě minuty před dojetím do cíle, občas se ale stane že prostě člověk na to zapomene. Mě šlo hlavně o to, že jsem minulý rok klimu nečistil a navíc mám dva roky starý pilový filtr, ten ted budu měnit a ta klima chce po dvou letech asi pořádně vyčistit. Plnil jsem ji tento týden a jde mi o ten spray na čištění
						čištění...
.-) Jo jo... jakýkoliv je v pořádku.  Já třeba nepoužívám žádný. Klimu v autě používám od koupi, takže 6 let. A nesmrdí. Takže radši vyměnit filtry a nezapomenout na vypínání...
