zvuk pri akceleracii
Caute,
uz nejaku dobu registrujem, ked mam otvorene okno a idem niekde kde su zvodidla a zvuk sa odraza taky podivny zvuk pri akceleracii.
v podstate to registrujem pri zaradeni stupna 3 a viac, ked mam otacky okolo 1600-1800 a dam plyn do podlahy resp. prudsie akcelerujem, tak dokym dosiahnem 2000, tak to vydava taky cudny klepotavo cingotavy zvuk - nemate niekto s niecim takymto skusenost ?
Mam Avensis 2,2 D4D 2005 11000km.
zřejmně nějaká rezonance od krytů okolo výfuku.na místě není nic slyšet při změně otáček?
viliammmmm
Re: zvuk pri akceleracii
jozko píše:Caute,
Mam presne ten isty postrech, skusim ten volnobeh, uvidime:Je to taky skor kovovy zvuk že?
Avensis 2,2 130KW, D-CAT.4D,Exlusive, 2006/7
Toyota RAV4 2021, 2.5 Hybrid AWD, Executive
- mrazik
Ano, spolehlivy zpusob, jak prevodoku znicit uplne.foggy1000 píše:Pokud slyšite něco jako chrastění, jedná se nejspíš o převodovou skříň, která má vůli. Dá se to trochu eliminovat přípravkama, který se přidávaj do převodové kapaliny.
Honda Jazz 1.4 CVT
Honda Jazz 1.4 CVT
- julinkaa
U mého vozu dělalo něco podobného.1600-1800ot+prudká akcelerace(plyn do podlahy).Šlo to slyšet i v uzavřeném voze.Ale ten zvuk byl takový pysklaví ,přerušovaný ale hrozný.Dělal mi to řemen(alternátor,klima,vodní pumpa,servo).Ikdyž vypadal okem dobrý ,vždy při těchto otáčkách a prudké akceleraci asi proklouz.Řemen jsem nechal vyměnit a klid. Zkoušel jsem to stříknout i sprejem na klýnové řemeny .Pomohlo ale za pár dní to bylo zpět.Možná to bude i tvůj problém.Avensis 128000km.jozko píše:Caute,
AVENSIS 2.2D-CAT 130kw 2005
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pe ... er_id=4640
Nejsem zastáncem jakýchkoliv neověřených-bez patentu přísad do oleje ....
Pískaví zvuk by opravdu mohl jít od málo napnutého řemene příslušenství ale byl by slyšet spíše při vytočení motoru "namístě" k problému popisujícímu ihned nahoře bych řekl že se budou ozývat nějaké rezonance od krytů výfuku,takovéhle pazvuky je nejlepší slyšet a pak jeden po druhém zkontrolovat.Problém může stejnš dle popisu vypadat-projevovat se ale jeho příčinou může být něco zcela jiného.....
tak po vice jak 7 mesicich sem zpet .) to jen na okraj
ja mam taka yproblem u AV 25 s 1.8 motorem ja zas mam problem s piskavim zvukem pri akceleraci pri vyzsich otackach jak 3000 a tak sem si rikal ze to bude remenem nebo kladnkou atd no ale nebylo .. jednoduchy test vyndal sem klinovej remen a sel sem to projet kratickou cestu a bohuzel ten piskavej zvu je tam stale takze kde muzebejt chby .. opakuji i bez vyndaneho remene tudiz se netoci pumpa,alternator,kompresor na klima atd. - de je sto pri akceleraci s otacakam nad 3000 - sice mam pocit jako bych mel v aute turbo ale to je asi tak vse
napad cim by to mohlo bet ?
... a dalsi vec neco mi rezonuje u motoru jako by byl uvolneny plast ci co .. tak sem sundal vse plastove ale stale se to oziva takove plastove zaduneni kdyz rozjizdim
napady ?
napady ?
ex. AV T25 2004 2.0 benzin liftb
ex. Celica T23 VVTi-L
ex. AV T25 2003 1.8 benzin liftb stříbrná
ex. Celica 6 gen. 1994 2.0 129 kW coupe modrá
ex. Paseo 2 gen. 1996 1.5 coupe červe
ex. Corolla E11 1997 1.3 liftb žlutá
ex. Corolla E9 1987 1.3 hatchb červe
- julinkaa
Musíš ale vědět odkud se zvuk ozívá.Mě šel od motoru.Jak jsem psal byl to řemen a projevovalo se to jen když jsem přeřadil a prošlápl rychle pedál k podlaze u 2000ot se zvuk stratil.Dělalo to jen mezi1600-1900ot.jozko píše:Caute,
jak sem psal vyndal sem remen a jel to projet behem jizdy se opet ozvalo piskani ... bez remenu tudiz to remen neni a nic okolo ceho obiha remen .. ale jde to z motoru ... nejaky napad ?
dela mi to pri zatezi mezi 3000-4500 otackami (turbo nemam)
