Originalny olej toyota
Toto som nejako vyguglil, len pre info aky original sa leje do motorov a prevodoviek vo výrobe. V servisoch tam urcite leju nieco ine
http://www.federalcars.eu/akce/oleje.pdf
Ak by niekto vedel ako ho zohnat a pripadne co by stal ak je v predaji, dajte vediet
No ale na olejposte ho nemaju. Akurat dnes som si odtial objednaval tento:
http://olejposta.sk/r_3915.html[/url]
Ked som tam bol naposledy a doniesol som si vlastny a kua drahy Castrol Magnatec C3 tak mi nedali ani zapis do serv.knihy. Zistil som to az neskor tak neviem ci na to zabudli alebo to bolo schvalne.
Inak som bol v Autogrand v BA
modus ponens
Dobru skusenost s pristupom servisu mam v Nitre. Doniesol som si vlastny olej a nerobili problem (auto je v zaruke).Axel1302 píše:Auto je este v zaruke, tak dufam ze im nebude robit problem to tam naliat. Teraz uz budem ziadat aby ten typ oleja zapisali do serv.knizky alebo objednavky.
Inak, Magnatec nema medzi "olejarmi" moc dobru povest, navyse je cenovo uleteny a norma ACEA C3 zamerana (iba?) na ekologiu je udajne pre motor skor utrpenim a odporuca sa skratit interval vymeny. Ak mas vsak DPF, tak ACEA C3 tusim predpisuje vyrobca...
DPF nemám a v servisnej knihe mam ACEA B1. Okrem toho ACEA B1 olej ma najmensiu HTHS viskozitu a cital som niekde ze moze znizit spotrebu paliva o 7% vdaka nizsiemu odporu. Okrem toho ulahcuje studeny start pretoze je redsi ako B3 a ostatne klasifikacie.
Na druhej strane je olejovy film tensi, avsak ked to vyrobca doporucuje, tak preco to tam neliat?
Keby ste si chceli prestudovat rozdiely medzi triedami, tak prikladam super stranku
http://www.lubrizol.com/Products3column ... emid=34976
no ja som tiez pouzival B1 olej, teraz som presiel na B3, 5W40... a spotreba sa mi nezvysila, je taka aka bola... znizila sa mi hlucnost, klesli vybracie, motor je menej uklepany...Axel1302 píše:DPF nemám a v servisnej knihe mam ACEA B1. Okrem toho ACEA B1 olej ma najmensiu HTHS viskozitu a cital som niekde ze moze znizit spotrebu paliva o 7% vdaka nizsiemu odporu. Okrem toho ulahcuje studeny start pretoze je redsi ako B3 a ostatne klasifikacie.
prikladam odkaz, riesilo sa tu olej B1 resp. B3
http://www.oleje.cz/forum/viewtopic.php ... ht=avensis
modus ponens
Aj ja by som to vyskusal, ale kdesi som sa docital, ze opacny prechod (B3 -> B1) nemusi byt najstastnejsi. A tak aspon zo zaciatku ostavam pri B1. Prejst na B3 sa da vzdy. Vyhodou B1 by mali byt lahsie studene starty. Pripadna uspora na palive je vedlajsia.Craken píše:no ja som tiez pouzival B1 olej, teraz som presiel na B3, 5W40...
Tiez si myslim ze prechod z B3 na B1 pri vozidle kde je B1 odporucane nebude problemom. Ak by vyrobca odporucal B3 a nalejes B1 potom moze byt problem aj ked tomu velmi neverim.
Verim tomu ze vsetky oleje co sa na trhu predavaju a su klasifikovane ACEA su tak kvalitne ze mozte naliat do motora vsetko, B1-5 aj Cecka aj Ecka
modus ponens
Na oleje A1/B1, prip. A5/B5 (t.j. so znizenou HTHS viskozitou) musi byt motor prisposobeny. Ak vsak myslis nudzove doliatie oleja, tak to samozrejme plati. Dnesne oleje su navzajom miesatelne, takze sa v danom okamihu motoru nic nestane. Nechavat vsak v motore nespravny olej (z pohladu odporucania vyrobcu motora) dlhsie nez trva pripad nudze (ci dokonca cely interval vymeny), je rozhodne riziko problemov.Axel1302 píše:Ak by vyrobca odporucal B3 a nalejes B1 potom moze byt problem aj ked tomu velmi neverim.
