audio rockford fosgate do mr2
a kolik myslíš že maj tvoje originály?
, skořepiny klidně i pod deset-ale určitě né sklopný, u sklopnejch si myslim, že to je standartní váha, hlavně pro mě tohle není priorita, nesnažím se to nijak odlehčit a hlavní pro mě je aby právě byly sklopný-v létě jezdim skoro furt bez střechy a skla dávám za sebe, největší prioritou pro mě je, aby byly nižší než ty fk co mám a tom by měli bejt o dost-jenom musim prodat tyhle tak kdybyste o někom věděli tak dejte vědět
Ahoj marcelus , omlouvám se že jsem nepřijel , ale potřeboval jsem dělat na tom motoru a ještě vyndat nádrž , to byl docela porod .
Neklepší na tom je že u mně byl v pátek maník ,který tam do toho Mýta jel ,a já mu to mohl pro tebe dát , ale nějak mi to nedošlo , až když odjel tak jsem si to uvědomil .
No a jak bylo neupálili jste tam nekoho ?
Konečně mám auto s motorem uprostřed
čau-mno manželka měla na mále, ale nakonec dostala milost a upálil jsem místo ní buřta..., jinak jak s Mimoní? Pojedeš?Já tam více méně pojedu jen kvůli tý sahaře, tak potřebuju vědět na jisto, že jedeš-hlavně chtěli bychom tam jet v pátek přes noc a Mára s 350Z chce jít chrápat do chatky, což my bychom radši na místě pod stan-ať se dá pochlastat, ale nikdo vod nás další nejede, tak se chci zeptat-jestli jedeš přes noc a popřípadě jak hodláš řešit nocleh?, Jinak nová informace-Japan Camp se přesouvá na 25.-26.6.2010, ale bude stále na Seči.
to TomasGT20-jestli uvažuješ, tak uvažuj rychle-jsou to loňský modely 2009, který se na letošek už nevyráběj, tudíž se pouze doprodávaj zbytky, jak jsou pohodlný na delší vzdálenost ti napíšu až ujedu delší vzdálenost
, zatím jezdím jen denně Pardubice - Hradec, takže to neposoudim, ale sezení v nich je daleko pohodlnější než v původních FK Automotive. Porovnání:záleží jak sesh vysokej-oboje jak FK tak tyhle Sparca jsou pouze v jedný velikosti, oboje se bohužel dopředu nedají vyzkoušet..., nemaj je na skladě, FK byly sice užší ale taky byla o dost nižší opěradlová část-při mý vejšce 185cm jsem měl vršek sedačky ve spodní půlce hlavy, měli vyšší boční vedení na sedací části-což mi z dnešního pohledu příjde že to ani nebylo potřeba, tyto Sparca jsou nepatrně širší-tudíž pro mohutnějšího člověka-boční vedení na sedací části je sice o něco nižší, ale boční vedení na opěradlové části-to je uplně jiná pohádka-na moji výšku 185cm přesně padnou-boční prokrojení jsou přesně tam kde mají být, navíc tato sedačka je daleko pevnější než FK. Bohužel jak píšu-pro nižšího člověka budou zbytečně veliké a pak ještě problémy s montáží-dával jsem je na původní pojezdy, a něco jako konzole jsem vyráběl(koupil jsem děrované plechy, které jsem přidělal rovnou do auta a do těchto plechů jsem dal šrouby dle vzdáleností jak bylo potřeba-tím jsem vyřešil problém s rozdílnými roztečemi), tyto Sparca se mi tak tak vešli do auta-u celicy by jsi s tím asi problém mít neměl, jelikož je vyšší
- Invader
jj taky se pripojuju jsou paradni ale to s tema pasama jak jsme se bavili no nevim nevim - je to totiz pridelany na dvouch sroubech a na lizine a ta vejs nepujde dat musel bys to zkusit jedine vyndat a dat to misto toho horniho sroubu dostal bys tak +3 cm nahoru ale nevim jiste jestli by to slo udelat je to preci jenom bezpecnostni prvek a nemi moc radno si stim hrat je tam v tom sloupku kvuli tomu vystuha tak zalezi na tobe uvidime se na japan campu ale drz mi flek at muzem poradne pokecat v brne sme to nestihli prijel bych v sobotu rano ale presne sem nepochopil kde to je i z toho odkazu asi sem magor
Auto je dar od boha ale buh urcite nepocital s tim ze bude mit clovek lepsi karu nez mel on
MR2 MKII rev 1 (Crash)
MR2 MKII rev 1 + klima (Crash)
MR2 MKII rev 2 + invader kit (in used)
Audi 80 1,8 B3 1990 (car for works)
mazda mx5 1.8NA 96kw
tak děkuju za pochvaly
, ok-držim flecky-Pepa přijede už v pátek, tak ti mezi náma necháme místo, s těma pásama už to nejni tak aktuální, se mi to povedlo dát trošku vejš a už ten pás mám jakš takš dobře-uvidíš, jinak najít seč nemůže bejt nic těžkýho-jesli sem pochopil správně-přijedeš do kempu na hlavní pláž a voptáš se, kde je zraz ouchylů se starejma japonskejma střepama...
http://www.mapy.cz/#mm=ZP@sa=r@st=r@srq ... 180208@z=7
