Přední levé kolo klepe
Filif
Příspěvek od Filif »
Ahoj všichni,
u Ave II mi klepe něco od levýho předního kola, když jedu přes nějaký nerovnosti. Je to takový nehezký bouchání. Myslel jsem, že je třeba volný stabilizátor. Koukal jsem na to s technikem, obě přední kola dole, auto na zvedáku. Tahali jsme za všechno, co se dalo, nikde žádný vůle, nic povolenýho. I při zatížení kol nikde nic. Přesto to klepe stále. Nenapadá někoho, co by to třeba ještě mohlo být? Díky všem.
m5t
Příspěvek od m5t »
Takto se dosluhující stabilizátor nemusí zjistit, pokud se na nerovnostech ozývá kovové klepání - stabilizátor na prvním místě možných závad.
mrazik
Příspěvek od mrazik »
Ja bych to upresnil na tycku stabilizatoru, pripadne ulozeni stabilizatoru.
Honda Jazz 1.4 CVT
Filif
Takže asi nechat pro jistotu vyměnit stabilizátor?
m5t
Příspěvek od m5t »
Jestli máš dost nalítáno,tak vyměnit, moc nestojí a aspoň budeš mít jistotu,že tím to není pokud to bude dál bouchat.
Filif
A co se mění, když by to bylo v tom uložení stabilizátoru?
Craken
Příspěvek od Craken »
kolko mas nabehane?
m5t
Příspěvek od m5t »
Craken píše:kolko mas nabehane?
To je přece jasné z podpisu :?
Filif
97000
mrazik
Proc menit cely stabilizator ? Meni se vzdy jen tycky stabilizatoru a lozeni stabilizatoru. Cely stabilizator se meni, pokud se zlomi nebo ohne.
Tech 97 tKm bude tak akorat na tycku stabilizatoru - nekdy se tomu rika i kost.
Honda Jazz 1.4 CVT
krosmen
Příspěvek od krosmen »
změní se to při brzdění?jestli to neni volný uložení brzdičů....
Filif
mrazik píše:Proc menit cely stabilizator ? Meni se vzdy jen tycky stabilizatoru a lozeni stabilizatoru.
Jo jasně, já myslel samozřejmě tu tyčku.
krosmen píše: změní se to při brzdění?jestli to neni volný uložení brzdičů....
Když jsem na nějakou díru najel, tak jsem i zbrzdil a nezdálo se mi, že by se to nějak změnilo.
Všem díky! Zatím nechám vyměnit tyčku a uvidíme, jak se to bude chovat dál. Když to nepřestane, tak se bude holt hledat dál a zkoušet...
Jednoduchý test:
Přejeď s tím příčný retardér celou nápravou naráz několika rychlostmi. Pokud se zvuk neozve, je to něco se stabilizátorem.
Tyčka stabilizátoru se nesmí volně točit (viditelná vůle tam ani být nemusí), ale pozor - při zvednutí na hever někdy efekt zmizí. Takže zvedat buď celé auto nebo to zkoušet třeba na rampě.
Ty tyčky existují v různých kvalitách, jak jsem tak zjistil. Myslím, že ty nejlevnější nemají plnohodnotný kulový kloub.
jurakavan
Re: Přední levé kolo klepe
Příspěvek od jurakavan »
Filif píše:Ahoj všichni,
Mám uplně ten samý problém , a je to volná deska ve třmenu, asi jsou už vymačkané ty zajištovací plíšky.
A zjistil jsem to tak , že jsme to hodili na zvedák , a gumovou paličkou jsme pobouchavali na kolo , a zjištovali odkud to jde, pak se mi brácha opřel šroubovákem o desku a bylo to fuč..... A je pravda , že už při minimálním brždění a přejezdu přes díru to taky nedělá ..... tak zkus i tohle no ......
mrazik
Ja volne desticky zjistil tak, ze jizdou z kopce po kostkach, jsem malicko zmakcnul brzdy a hele, ono to prestalo. Pri kontrole se zjistilo, ze jsou total sjete, takze vymena a uz je klid.
Honda Jazz 1.4 CVT
