klima - zatizeni motoru
kuliomario
Příspěvek od kuliomario »
ahoj chlapi, Corolla E12, 1.6 VVTi, 2003, 110kkm, zajimalo by me, jak moc vam klima zatezuje motor? ja kdyz jedu treba z kopce a mam zarazenou rychlost dejme tomu 3 a tim mi motor pomaha brzdit, coz citim v sedadle..a jakmile zapnu klimu, tak to brzdeni motoru je o DOST znatelnejsi - je to normalni nebo by klima mela zatezovat motor minimalne a mel bych nekde neco promazat - pokud jo tak co a kde? diky za info
internetové obchody, redakční systémy, webové stránky - http://tobolka.cz/web, fotografování - http://tobolka.cz/fotograf
aczasa
klima
Příspěvek od aczasa »
Je to naprosto v pořádku. :-) Ničeho se neboj a nic nemazej.. :-)
fildis
Příspěvek od fildis »
Přesně jak bylo řečeno, buď naprosto v klidu :)
Corolla E10 1.3 16V 3D 97
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
vibam
Příspěvek od vibam »
me to taky brzdi, jako kdybych mel autobusackou skrtici klapku na vyfuku, ale bez moznosti nastaveni:-D
Toyota Avenis 1,8 VVTi, 2007
Toyota Corolla 2017 1,6 MT Trend+
Toyota Starlet 1,3i, 1997
Toyota Verso 1,8 VVTi, 2010
Toyota Corolla E12, 1.6 VVTi, 3HB, 2005
Toyota Corolla E10, 1,6 LXi, SD, 1995
Toyota Starlet 1,3i, 1993
j a p o n e c n a k o n e c
lake-bodom
Příspěvek od lake-bodom »
Vzhledem k tomu, že kompresor klimy mám příkon kolem 5-7kW, tak to musí být znát (podívej se, jaký výkon má motor ve 2 tis otáček a je to jasný) :).
Jinak já na C. Versu s 1.8 klimu ani moc nepoznám. Možná to ale bude tím automatem, on pochytí dost výkyvů motoru.
Corolla Verso I, 1.8, 8,2l/100km
Mitsubishi Grandis, 2.4, 5l/50km
ex: Auris, 1.6 Dual VVTi, 7l/100km
ex: Seat Ibiza, 1.4 MPi, 5-6l/100km
ex: Avensis 2.0D-4D, 6l/100km
ex: Avensis, 1.6 16V, 8l/100km
ex: Corolla, 1.3 12V 5,5l/100km
krosmen
Příspěvek od krosmen »
já na yarisovi tak brzdim z kopce,zapnu klimu :-)
Ahold
Příspěvek od Ahold »
Já to auto musím tlačit když zapnu klimu
Jsem Zoofilní plyšomil a nestydím se za to.
Vrrrrrm Toyota Vrrrrrm Corolla Vrrrrrm TS Vrrrrrm
mipr
managment manualnej klimy
Příspěvek od mipr »
ja ten efekt brzdenia klimou ja vyuzivam, do kopca ju vzdy vypnem a z kopca mierny rozbeh napr na 120 a potom ju ihned zapnem - vyuzijem kineticku energiu auta letiaceho dole kopcom na pracu klimy - takze chladim kabinu a zaroven dobrzdujem auto - je to pocit ako keby sa otvoril maly brzdiaci padak, takto jazdim dlhe trasy, napr. 200km v horucave -hore kopcom vypnem, na rovine pri ustalenej rychlosti zapnuta, pri predbiehani vzdy vypnem, dole kopec rozbeh a ihned zapnem.
spokojnost so spotrebou aj chladom v kabine pri 32C..
cerstvy majitel E12 r.v.2006 1.6 3ZZ-FE (81kw/6000, 150nm/3800ot.)
5 rokov: Corolla E11 1332cm 4E-FE 63kw,120Nm. 3dv. Luna - plna vybava (made in Japan).
EX - 5 r. Carina E 2.0i 3S-FE 98 KW,183 Nm / model 93 made in Japan
