Podsvícení palubky
- Mirosz
Podsvícení palubky
Ahoj...měnili jste u Cariny E někdo žárovky za budíkama? Je problém je vyměnit? Po tom, co mi nesvítilo půl otáčkoměru, tak od včerejška už nesvítí půl palubky. Nevím, zda je problém v žárovkách, či v něčem jiném. Je složité se dostat k těm žárovkám?? Dík za info.
Toyota Carina E, 2.0 16V, 93kW, 1997 -
http://www.thax.nasiti.eu/carina/index.html
Optimismus je způsoben nedostatkem informací.
Optimismus je způsoben nedostatkem informací.Určitě ten problém bude v žárovce,bude jedna prasklá a proto nesvítí půlka palubky.Je to myslím 6 šroubků.Dva drží kryt a čtyři celý tachometr.Není to nic složitýho ,práce asi na 10 minut.Žárovky zakoupíš v každé mototechně.Myslím,že tam pasujou z felicie a to z bočních směrovek.Horší to je se sháněnímžárovek do podsvícení vypínačů na výstražná světla ,to byl oříšek je sehnat.J
- Mirosz
Díky...zkusím na to kouknout a vymontovat.Jirka píše:Určitě ten problém bude v žárovce,bude jedna prasklá a proto nesvítí půlka palubky.Je to myslím 6 šroubků.Dva drží kryt a čtyři celý tachometr.Není to nic složitýho ,práce asi na 10 minut.Žárovky zakoupíš v každé mototechně.Myslím,že tam pasujou z felicie a to z bočních směrovek.Horší to je se sháněnímžárovek do podsvícení vypínačů na výstražná světla ,to byl oříšek je sehnat.J
Optimismus je způsoben nedostatkem informací.- jakr
Podsvícení vypínačů na výstražná světla, jsem taky řešil. Zašel jsem k EmilFrey s jednou vyndanou. Položil 357,- Kč na stůl a odešel se dvěma žárovkama. Abych zjistil, že ta druhá žárovka v tlačítku vyhřívání zadního odkna je ještě menší
Příště budu radši dlouho hledat než zas půjdu do značkovýho servisu/saloonu......... Aspoň, že ty žárovky v palubce jsou normální.
Carina E, 2.0 GLi 3S-FE
- Milan
Mě by zase zajímalo jak je to s podsvícením ovladačů topení.Nevim jestli to prosvěcujou ty žárovky co jsou pod tím panelem,nebo jestli má každej ten otočnej ovladač a ty táhýlka svojí.Nevim jestli sem se vymáčknul dobře ,ale snad to pochopíte
Díky
Corolla Verso 2,0 D-4D 66kw
Carina E 1.6 16V 1995 85kW
Corolla 1.3 12V 1991 55kW
