Posilovač řízení - zadrhávání volantu
Hermi
Příspěvek od Hermi »
Ahoj, mám problém s řízením. Zadrhává se mi volant při jízde, když točím doleva nebo doprava. Když je vlhko tak tím víc. Kapaliny mám dost, takže uvažuju, že by to mohl být nějaký povolený řemen. Může to být tím? Vjel jsem jednou do větší kaluže a musel jsem zastavit, protože volant byl naprosto nefunkční... Je to celkem problém, když se mi to stane ve větší rychlosti. Díky
Toyota Avensis 2.0 D-4D 81 kW kombi, 2000, klima, kožené potahy, el.okna, el.zrcátka, 4x airbag, 15" alu, hagusy, multi.volant, palub.PC, modrá metalíza
vojta ž.
Příspěvek od vojta ž. »
Mozne je vse, me uz par lidi tvrdilo ze to muze delat koubek rizeni. Mel jsem totiz stejny problem...asi...
I kdyz ja jsem nevypozoroval souvislost s vlhkosti. Jedine s teplotou. Cim vetsi zima tim to bylo horsi. Projevovalo se to tak ze to pri toceni ztuhlo, zase povolilo a zase ztuhlo. Mluvim o toceni na jednu stranu.Nedelalo to vzdy ale casem cim dal tim vic. Ted nevim jak to vypada protoze auto stoji v servise :D
Prvni bych zkusil vymenit kapalinu, teda jestli nevis jak dlouho tam je. Az pak bych zkusil napnuti remenu popř. ten kloubek rizeni
Avensis 2.0i 1998
Hermi
Díky za rady, ta kapalina je tam kdoví jak dlouho. Já mám auto rok a ještě jsem ji neměnil. V pátek to budu mít v servise. Zkusím do té doby vyměnit tu kapalinu ať tam nejedu zbytečně. Díky
Jestli myslíš kapalinu v posilovači tak ta vydrží hóóódně dlouho :)
vojta ž.
To sice vydrzi, ale me osobne vymena pomohla a to hooodne :lol:
Avensis 2.0i 1998
Já jí za posledních jedenáct let neměnil a pochybuji, že předtím někdo jo. A řízení funguje naprosto přesně a bez zaváhání. Takže tohle by mě překvapilo.
