Zaseknuté kolečko regulácie teploty klimy
GaborM
Příspěvek od GaborM »
Ahojte,
verím, že je to len môj problém, ale pre istotu sa spýtam.
Zaseklo sa mi kolečko regulácie teploty manuálnej klimy. Dá sa ním regulovať vo veľmi úzkom rozsahu a žiaľ iba v časti kúrenia. Už ide leto :-). Vyzerá to byť na čiste mechanickú závadu. Už som to riešil v servise, pomoc tak na cca 1 mesiac, seklo sa zas a naozaj nerád by som tam začal chodiť ako na klavír.
Mal ste to už niekto, viete prosím niekto ako sa tam dostať? Že by som sa na pozrel sám.
Za každú radu dopredu dík.
GaborM
muco
Re: Zaseknuté kolečko regulácie teploty klimy
Příspěvek od muco »
Určite takúto odpoveď neočakávaš,čo ti píšem ja,ale ak si tam bol pred mesiacom a zasa ja to zlé,tak reklamácia-nie?... :? :?
Je to nepríjemné-chápem a viem(bohužial),aj ja ako aj iní,že je to nepríjemné chodiť ako na klavír do servisu-ako píšeš,ale nejaká záruka predsa musí byť.
P.S. dúfam,že ti niekto poradí inak,než ja,ale ja by som to aj tak riešil touto cestou aspoň ešte raz a potom by som možno premýšĺal o po domácky riešenej oprave :wink:
Toyota Auris 1.8 hybtid
GaborM
Ono reklamácia opravy rozhodne bude.
Ja sa pýtam skôr preventívne dopredu, lebo skončí leto (teplo by už pomaly konečne mohlo prísť), príde zima, zasek sa sekne a na jar riešim znovu :mad:
tomko
Příspěvek od tomko »
mne sa toto stalo raz, ale to pri prerabke ked som daval adapter na usb kluce-mp3ky. a to preto lebo sa mi lanko dostalo resp. spriecilo sa. hned sa to opravilo
GaborM
tomko píše:mne sa toto stalo raz, ale to pri prerabke ked som daval adapter na usb kluce-mp3ky. a to preto lebo sa mi lanko dostalo resp. spriecilo sa. hned sa to opravilo
A kade si tam dozadu prosím išiel?
tomko
to ked som mal vytiahnute radio
Zpět na „Yaris“
