jak rychle se vam ohreje motor?
- Vazli
jak rychle se vam ohreje motor me cca po 7-10km coz se mi zda dost dlouho ze by termostat? ale topi to rychle
já mam taky úplně jinej motor, ale všimnul jsem si, že kdysi dááávno než sem nechal měnit těsnění pod hlavou- a chlastala mi nemrznoucí kapalinu, tak se zahřejval motor o dost rychlejc než po opravě... a zbroušení atd... kdysi sem měl ručičku teploty téměř pořád na 1/2 jakákoliv rychlost... ale od tý doby... se zahřejvá pomalejc... a i když letim 140 na dálnici tak teplota je v 1/4... až při 170 je v 1/2 při nižších ryhlostech to chladí brutálně vzduch.... až v těch 170 je díky otáčkám optimální horko + taky je možný že to začalo o dost líp chladit po tom, co se odstranil překážející chladič na klimu před hlavním chladičem. Občas si řikám aby mi motor nezmrznul
- martin.matess
ono po 5-7 km hoši máte trochu ohřátou možná vodu ale olej myslím ne.. jinak když se zamyslím tak u stčka a 7ačka jsem cca po 4 km registroval( v lednu) tak čtvrtku pole a teplo u GT to trvá déle páč je to větší motor
Celica T20 3sge SSII blue
Corolla e10 swapped 4afe
BMW 318 Is e36 97' M-packet
BMW 320 D combi kůže
BMW 735i 1983' 160Kw
To je přece jasný že vodu a né olej, ten se zahřeje pomaleji, Vazli se ptal na vodumartin.matess píše:ono po 5-7 km hoši máte trochu ohřátou možná vodu ale olej myslím ne.. jinak když se zamyslím tak u stčka a 7ačka jsem cca po 4 km registroval( v lednu) tak čtvrtku pole a teplo u GT to trvá déle páč je to větší motor
Toyota Carina E 2.0 GLI
- Tygr
Re: jak rychle se vam ohreje motor?
Mne 7-10 km prijde v pohode, taky zalezi na tom, co rika cidlo teploty ručičce Zkontroloval bych vodu příp. vyměnil termostat, ale jestli Tě to vyloženě neštve.. Termostaat muze byt furt vic otevreny, takze to topi rychle, tim taky vlastne odebiras teplo z motouru a tomu je pak dele zima.Vazli píše:jak rychle se vam ohreje motor me cca po 7-10km coz se mi zda dost dlouho ze by termostat? ale topi to rychle
Kup si Toyotu a zustanes s ni navzdy a Celica je srdecni zalezitost:o)
- stefancelicaT20
- Pavel Liška
jak rychle se vám ohreje motor
Na 88-90 stupňů po 15 km,je zavádějící si myslet,že pokud ručička teploměru ukazuje,že motor je zahřátý,tak olej má teplotu kolem 70.Tlak a teplota oleje je na prvním místě.
- stefancelicaT20
- ja_ma
voda tak 3km (turbo ) a olej cca 5-7km, vim podle tlaku oleje. pracovni teplota oleje je cca 80-90, ale kdyz je horko a davate tomu sisky, tak muze vylezt i na 120, a to pak ten olej muzes rovnou vymenit proto tam leju 10W-60
sold..TOYOTA CELICA turbo4wd
sold..SUBARU IMPREZA WRX
- stefancelicaT20
