Spotřeba oleje + jaký olej
Asi po 2 měsících od nákupu Avensise (rv 01) jsem náhodně zkontroloval stav oleje a nestačil se divit. Spotřeba skoro 1,5l. Je to normální jev? Mám motor 1.8 vvti, jezdím 80% ve městě. Jaký používáte olej? Mně byl doporučen Catrol TXT Softec plus - což není levná záležitost.
Re: Spotřeba oleje + jaký olej
na Castrol zabudni, je predrazeny. pozri sa do manualu, aky olej tam ma ist a kup si Mobil, Texaco, Valvoline a pod. pripadne kuk na http://www.oleje.cz/forum/index.phpStevens79 píše:Asi po 2 měsících od nákupu Avensise (rv 01) jsem náhodně zkontroloval stav oleje a nestačil se divit. Spotřeba skoro 1,5l. Je to normální jev? Mám motor 1.8 vvti, jezdím 80% ve městě. Jaký používáte olej? Mně byl doporučen Catrol TXT Softec plus - což není levná záležitost.
drgi
http://www.toyotateam.sk
- Porsacek
To je hodne jak dopadla ta spojka. Pred tydnem jsem byl na oleji a nez jsem ho menil tak jsem byl na pulce merky a to jsem to menil po 17 tis
a to mam najeto 127.tis a to mesto tam je taky .
nevym jestly to ma vliv ale pouzivym cistic do benzinu od castrolu je to na 2000 litru a prileva jse to pri tankovani hrani a cisti motor aspon to pisou.
C-HR Hybrid, Toyota Corolla 1.6 SDN
Spotřeba oleje
Moje stará Corolla (87) najeto 250000 km , po 15 000 měním olej - nevezme si ani deci.
Novější Carina E 2,0 Gli najeto 125 000 km , po 15 000výměna - ani deci nebere a dá vám ji Sunoco.
Taková spotřeba co uvádíš je dost velká . Buď ti někde uniká venkem , nebo můžeš mít špatné a zapečené kroužky.
Spojka je uz v pohode. Je to otazka zvyku. V Toyote v Pruhonicich jsem si vse nechal na kupony zkontrolovat a rikali ze je ve vynikajicim stavu. Jen ten olej me mrzi[/list]Porsacek píše:To je hodne jak dopadla ta spojka. Pred tydnem jsem byl na oleji a nez jsem ho menil tak jsem byl na pulce merky a to jsem to menil po 17 tis
Re: Spotřeba oleje
Je taky pravdou, že jsem to měřil na lehce nakloněné rovince a v nezahřátém stavu - ale děkuji za poznámku a zkušenostiPepa píše:Moje stará Corolla (87) najeto 250000 km , po 15 000 měním olej - nevezme si ani deci.
Castrol
Tak přesně tenhle olej taky používám, dával ho tam předchozí majitel, tak jsem neměnil, akorát je trošku problém ho sehnat. Všude maj jen ten Softec TXT. Můj Avensis 1.6, r.v. 99 nežere olej vůbec (až je mi to divný
)). Jinak 1,5 l je asi v normě.
Toyota Avensis 1.6 sedan linea luna limited '99
Toyota Corolla 1.4 xli 3dv hatchback '93
Fiat 500F 0.5 '71
Fiat 500F 0.5 '71
Re: Castrol
potom ti doporučuju http://www.zraly.cz/oleje.htm - tam ten olej dostaneš za asi nejlepší cenu. Prodejny ve Stodůlkách nebo na Pražského povstáníMesky píše:Tak přesně tenhle olej taky používám, dával ho tam předchozí majitel, tak jsem neměnil, akorát je trošku problém ho sehnat. Všude maj jen ten Softec TXT. Můj Avensis 1.6, r.v. 99 nežere olej vůbec (až je mi to divný)). Jinak 1,5 l je asi v normě.
Avensis 1,6 r.99 - 205 000 km,koupeno přes bazar,spotřeba oleje cca 2l/1000 km.Rada v servise - vyběhaný motor,ovaĺita válců - rada nad zlato,nový blok = 50 000Kč?? Realita?Úplně na tvrdo zapečený stěrací kroužky.Oprava = 7 000 Kč.Najeto po výměně cca 20 000 km,spotřeba = 0 !!! Ten chlap předemnou snad neměnil motorový olej !!!
Z vlastní výše popsané skutečnosti usuzuji na zapečené kroužky.
- Mirosz
Re: Olej
Přesně tak!!!! Takových 90% motoristů údržbu zcela zanedbává a když se něco začne sypat, tak "zalepit" a prodat...Pepa píše:Víš a to je právě to nejhorší .Ty se o auto staráš a dáš mu to nejlepší , ale nevíš , jak mu předtím ublížil jeho bývalý majitel.
Toyota Carina E, 2.0 16V, 93kW, 1997 -
http://www.thax.nasiti.eu/carina/index.html
Optimismus je způsoben nedostatkem informací.
Optimismus je způsoben nedostatkem informací.- odaz
olej-spotřeba
Mám Carinu II, r.v.91, najeto 177000, spotřeba oleje asi 1l na 7000km.Dávám jí Shell Helix +, polosyntetika. Kamarád má taky Carinu II, nežere nic od výměny do výměny. Já jsem ji koupil bouranou a to je ten problém- u motorů s hydozdvihátkama, jsou v hlavě gufera,které těsní dřík ventilu. Ty jsou za provozu v kontaktu s olejem, který maže vačky a ventily. Olej tam kromě mazání plní funkci přirozené konzervace a ochrany guferek. Když auto delší dobu stojí, např. po bouračce -1měs., 2,3....(moje 5měs.) bez toho, aby to někdo nastartoval a "dostal tam ten olej", guferka "ztyří" a začnou trochu pouštět olej do spalovacího prostoru a to se projeví něj. menší spotřebou oleje-0.5-1,5l,/10000 záleží na viskozitě oleje a stáří auta(pokud nejsou ok kroužky tak víc, třeba i 3l). Pozná se to nejlíp podle černého výfuku. A hlavně podle toho, že když člověk úplně vyčistí koncovku výfuku a dá nový olej, tak pokud jsou dobré kroužky je výfuk nějakou dobu (500-1500km)čistý, postupně jak olej trochu zřídne začne být zase černý.
EX.-CARINA II XLI 1.6 16v 77kw 1991-ted slouží mým rodičům
AVENSIS Sol 2.0 VVTi D4 108kw
Toyota-vím proč...
Toyota-vím proč...
Gufera dříků ventilů má každý motor nejenom s hydrozdvihátky.A s tím černým výfukem to je problematické.Po opravě motoru (jak jsem psal zapečené stěrací kroužky),byl výfuk šedivý.Po nějaké době zčernal (spotřeba oleje=0 lt.),ale při kontrole v servise,lamda sonda hlásila bohatou směs.Servismani usoudili na špatné svíčky.Po výměně svíček je výfuk stále černý.Je možné,že by byl napečený karbon na lamda sondě?? A docházelo ke zkreslení signálu od ní ???? Nevím,ale snad by se vypálil ??? !!!
Teď mě tíží jiný problém.Delší dobu pozoruji,že při vytočení motoru na otáčky a rychlém odstavení plynu je v určité oblasti otáček motor hlučný.Stačí lehce přidat,či nechat otáčky ještě o něco klesnou,hluk zmizí.Mám podezření na ozubená kola na vačkách.Je to možné ??? Olej používám plnou syntetiku 5W-40. Pomohla by polosyntetika,či minerál ??? Motor 4A-FE,260 000 km.
Tu opravu ti robil autorizovany servis, alebo "garaznik"?boboo píše:Avensis 1,6 r.99 - 205 000 km,koupeno přes bazar,spotřeba oleje cca 2l/1000 km.Rada v servise - vyběhaný motor,ovaĺita válců - rada nad zlato,nový blok = 50 000Kč?? Realita?Úplně na tvrdo zapečený stěrací kroužky.Oprava = 7 000 Kč.Najeto po výměně cca 20 000 km,spotřeba = 0 !!! Ten chlap předemnou snad neměnil motorový olej !!!
ferino
