tesniaci kruzok rozdelovaca na 7AFE
http://www.toyodiy.com/parts/diag_AuRb2B.png
neporadite niekto kde zohnat toto? Je to tesnenie k rozdelovacu (ten s cislom 19107A). Tecie mi tade olej a asi dost. V poslednom case dolievam tak 0,4-0,5l na 1000km. Nejak to v e-scopoch neviem dohladat.
Vopred dakujem za rady a tipy.
No... pochybuji, že by Ti půl litru oleje proteklo rozdělovačem. Tam bude ještě jiná chyba.
a jak to vypada ve skutecnosti ? neni to jen O krouzek ? ten by se mel nechat normalne sehnat , nebo treba trochu silikonu na motory , jako provizorni reseni taky neni spatny , prinejhorsim to objednat v toyote - to bude set tech dvou
Tohle se točí, tam bude gufero. Ale i to by šlo sehnat podle rozměru a provedení.
ArnieGT
Příspěvek od ArnieGT »
Tak mám uplně stejný problem, ale unika mi tam teda minimum, ani se to nedá spozorovat že je nějaký ubytek, vyřešil jsem to velmi provizorně klasickými těsněními co používají vodaři, ale je fakt že to pořád trochu prosakuje.
no, jasne ze to aj nieco zerie normalne, ale ten narast spotreby bude aspon na 50% z toho. Fakt to tece riadne :( . No az bude motor zvonku vsade suchy , potom uvidime .
Zpět na „Carina“
