Hydraulika spojky - help
- Bruzik
Pls potřebuji poradit co se mi děje se spojkou.. Po 15tkm spokojeného ježdění se mi zničehonic podělala spojka, ato tak že při plném vyšlápnutí zůstal pedál zašláplý a šel jen vyrvat nohou k sobě. Zkusili jsme vyměnit hlavní píst s nádržkou a odvzdušnit. Teď se mi sice vrací, ale když je studený motor (?) tak zabírá na 2 cm opět úplně vespod. Doufám že to je srozumitelné, fakt si s tim nevim rady. Díkes ÞЬ
						- Aleš Brustmann
- Bruzik
Jo ten horní je komplet, sice z vrakáče ale s novýma kroužkama. Spodní mám origo, ale myslim že v něm to nebude.. Po výměně válce jsem si všiml asi 5mm vůle mezi tlačnou tyčkou spodního dílu a pákou do spojky, což znamenalo že zabírala až na konci. Tak jsem radši nechal vyměnit kapalinu, a od té doby to dělá věci popisovaný výše. Mohl bys tu prosím zmínit přesný postup výměny kapaliny?
						- Aleš Brustmann
