Tahnuti na stranu
unavensluncem
Tahnuti na stranu
Příspěvek od unavensluncem »
Ahoj,
Avensis D4D rv 2000 - mam problemecek s tahnutim do leva, geometrie je serizena, gumy nafoukly a vyvazeny... Prijde mi ze je proste v rizeni vule, kdyz lehce natocim volant do prava, tak uz to tahne zase tam... Mate to taky tak?
Diky
Jirka
Příspěvek od Jirka »
Zkus přehodit levou gumu za pravou.Pokud ti to potáhne ne druhou stranu tak je některá guma v pr.....
Mě se to stalo loni.
J.
redik007
Příspěvek od redik007 »
mam podobny problem, tiez taka kusok do lava. zatial som to neriesil, geometria spravena pred mesiacom a stale to robi. Teraz budem davat nove pneu tak uvidim ci sa to zlepsi alebo nie.
Avensis T25 2007 WG, 2.2 D-CAT, 130 kW
unavensluncem
Pneu mam uplne novy asi pred peti dny koupeny... Zimaky jsem mel taky uplne novy...
Jirka
To neznamená,že musí být OK.Je to nejlevnější zkouška.Pokud to nebude tím,tak dej udělat znovu geometrii.Těch pár kaček tě nezabije.:-)
unavensluncem
Oboje nove pneumatiky (upne nove) - jedny na litakach, jedny na plechach a oboje delaji to same?
redik007
no neviem ci je to relevantne, ale ja to tahanie pocitujem potom ako zatocim volant do jednej strany vo vacsom uhle. Napr pri vychadzani z parkoviska. Tak potom mi to taha do tej strany do ktorej som tocil.
Re: Tahnuti na stranu
unavensluncem píše: ...prijde mi ze je proste v rizeni vule, kdyz lehce natocim volant do prava, tak uz to tahne zase tam...
Vůle v řízení, tedy hlavně na řídících tyčích, se zjišťuje vcelku snadno. Stačí vlézt pod auto a nechat někoho točit volantem sem a tam.
Co takhle brzdy - neohřívá se jedna více během jízdy?
