neboj, neperem se, já dělám corollky od roku 1991 , eMrky sice jen rok ale za tu dobu jsem sám demontoval a prováděl montáž sám na třech , a jednu s těch třech dokonce dvakrátPavo.B. píše:ale zase jsme nemeli plne vybavenou dilnune je jasne ze je to individualni tak se tu neprete , radeji poradte Mikojanu Gurjevičovi proc mu 4AGE zere 2,5 litru oleje a kolik si ma nasetrit
repase-renovace motorů
- kolja
MR 2 TARGA 180 kW (245 PS)
- Pavo.B.
my ted sundavame hlavu 3SGE v celde primo na aute a to je teprv kunst , ale uz to skoro mame, jeste schodit rozvody a je to , priste radsi vyndame motor , na cas to bude stejny a aspon bude lepsi pristup
ale treba na mym aute bych se se 4AFE i vsadil na cas - aspon vim ze tam pujde vse povolit jako po masle
- libor12
15hx2lidé... Raději každému říkám víc. Není pak třeba řešit každou volovinu která se objeví. Stačí jeden dobře přístupný šroub a jsi s předpokládaným časem v ... Samozřejmě účtujeme skutečně odvedenou práci a čas. Takže asi tak. Navíc go 4age není jedna z nejjednodušších. Jak jsem byl poučen v brusirne(její majitel vyrábí pro modeláře 12válcove 48ventilové ohv hvězdicové motory o objemu 50ccm,takže asi ví o čem je řeč)motory které točí nad 6500 otáček je třeba vrtat se simulovaným přišroubováním hlavy,klika i hlava by se neměla utahovat zvlášť,ale najednou proti sobě. Atd atd. Pak je předpoklad že motor zase pár stovek tisíc vydrží.
Tak prej by mi mělo stačit vyměnit těsnění pod hlavou a pístní. Na výbrus, že to neviděj... Ale motor je furt v autě. Každej den dostávám jiný rozumy, už mi z toho jde hlava kolem. Ani žádná 92kW 4AGE v inzerátech... Proč se i to nestalo před zimou, kdy byl na to čas a dost peněz
Toyota MR2 mk1 dva měsíce přihlašovaná k provozu :-/
- RasťoSK
Chystám sa motorovo riešiť svoju Kačenu - tiež tam mám 4A-GE. Olej síce nežerie, ale ani z ďaleka nejde ako by mala a už som skúsil snáď všetko. Aj tlaky má OK, podtlaky sú nové, sanie a T-VIS som rozobral a vyčistil, vstreky boli na kontrole a furt je to na prd. Vzhľadom k tomu že sa mi v dielni zbehla celkom slušná zbierka rôznych A-čkových motorov, tak skúsim taký malý hókus-pókus - možno Ti dám návod ako zo šalátového motora urobiť niečo čo bude chodiť aspoň trochu poriadne.MiG-21 píše:Tak prej by mi mělo stačit vyměnit těsnění pod hlavou a pístní. Na výbrus, že to neviděj... Ale motor je furt v autě. Každej den dostávám jiný rozumy, už mi z toho jde hlava kolem. Ani žádná 92kW 4AGE v inzerátech... Proč se i to nestalo před zimou, kdy byl na to čas a dost peněz(
MR-2 W3
Corolla AE92
Celica RA61
Corolla AE92
Celica RA61
- Invader
vim ze je to uplne mimo misu ale jak sem jel ted do brna tak ani ń si nevzala oleje tak to je fajn ikdyz ten motor ma pres 200,- km ale jinak respekt vam co delat motory - ja bych ho zmak taky ale hrozne se bojim nastaveni rozvodu zpetne
Auto je dar od boha ale buh urcite nepocital s tim ze bude mit clovek lepsi karu nez mel on
MR2 MKII rev 1 (Crash)
MR2 MKII rev 1 + klima (Crash)
MR2 MKII rev 2 + invader kit (in used)
Audi 80 1,8 B3 1990 (car for works)
mazda mx5 1.8NA 96kw
- libor12
než cokoli rozebereš tak vyměn rozvodový řemen za kevlarový. tam je ten problem. při rpm nad 6000 dochazí k průtahu o víc jak 4% a tim posunuti předstihu až o 5stRasťoSK píše:Chystám sa motorovo riešiť svoju Kačenu - tiež tam mám 4A-GE. Olej síce nežerie, ale ani z ďaleka nejde ako by mala a už som skúsil snáď všetko. Aj tlaky má OK, podtlaky sú nové, sanie a T-VIS som rozobral a vyčistil, vstreky boli na kontrole a furt je to na prd. Vzhľadom k tomu že sa mi v dielni zbehla celkom slušná zbierka rôznych A-čkových motorov, tak skúsim taký malý hókus-pókus - možno Ti dám návod ako zo šalátového motora urobiť niečo čo bude chodiť aspoň trochu poriadne.
- libor12
děláš chybu,seriove porsche není o nic materialově lepší než pro toyotu. http://power-enterprise.co.jp/english/t ... g_belt.htm http://power-enterprise.co.jp/english/v_belt/index.htm a ještě bych doporučil tohle http://www.powerenterpriseusa.net/produ ... ch/fsc.htmRasťoSK píše:Libore - výrobca a typ pls...- pre ostatných, lebo ja budem dávať rovoďák z 944..
U mňa je ale fakt problém už pri nejakých 4-5 tisíc otáčkach, kde ten motor úplne stráca dych...
Výkonově zatim starosti nemám, i když bych rád těch 85kW rozšířil...RasťoSK píše:Chystám sa motorovo riešiť svoju Kačenu - tiež tam mám 4A-GE. Olej síce nežerie, ale ani z ďaleka nejde ako by mala a už som skúsil snáď všetko. Aj tlaky má OK, podtlaky sú nové, sanie a T-VIS som rozobral a vyčistil, vstreky boli na kontrole a furt je to na prd. Vzhľadom k tomu že sa mi v dielni zbehla celkom slušná zbierka rôznych A-čkových motorov, tak skúsim taký malý hókus-pókus - možno Ti dám návod ako zo šalátového motora urobiť niečo čo bude chodiť aspoň trochu poriadne.
Ten kevlarovej rozvoďák vypadá spolehlivě, vozí to (prodává) někdo tady v ČR?
- RasťoSK
Jedná sa mi hlavne o zvýšenie krúťáku. No mám nad čím uvažovať...libor12 píše: děláš chybu,seriove porsche není o nic materialově lepší než pro toyotu. http://power-enterprise.co.jp/english/t ... g_belt.htm http://power-enterprise.co.jp/english/v_belt/index.htm a ještě bych doporučil tohle http://www.powerenterpriseusa.net/produ ... ch/fsc.htm
MR-2 W3
Corolla AE92
Celica RA61
Corolla AE92
Celica RA61
- libor12
to jde jen jedním způsobem,ale to víš sám. Stavitelna vačkova kola,kevlar rozvod a zvýšit dynamickou kompresi za cenu toho že bude muset být vyšší i volnoběh cca 1300 a upravit základní předstih na cca 12st
