Prevodovka a spojka
- rebelka.pet
Tak se mi objevil problémek se spojkou na E11, tak potřebuji poradit než s tím zajedeme do servisu.
Chyba je ,že když při rychlejším řazením s vyššíma otáčkama prokluzuje spojka a rychlost se nezvýší a otáčky jsou skoro na 4-5000 ot/,. musí se ubrat na plynu než se zase rozjede.Ale na 1kvalt při rozjezdu se rozjede bez potíží i sprotáčejícímy koly. Nedělá to sice pravidělně,ale je to častěji a častěji při jízdě.Myslíte,že je potřeba vyměnit komplet spojku nebo může být zavzdušené hydr.potrubí (pokud to E11 má).
Omlouvám se pokud píšu nesmysly,ale nerozumím tomu.
Kolik stojí taková spojka + práce? Při koupi bylo na autě najeto 118tis a momentálně je 162tis. A je to Corolla E11 3dv 1,3 63kW
Děkuji za vaše postřehy
to ze spojka odchazi se vetsinou nejlip pozna na nejvissi prevodovy stupne, takze nejdriv to nepojede na 5tku pak na 4rku atd, jinak co je treba vymenit to ti nejsem schopnej takle rict
  Nejlepsi je asi koupit spojkovou sadu a udelat to sevsimvsudy
							Corolla E9 1,6(  77Kw
( ) limousine a hlavne 4WD:-)
http://www.youtube.com/watch?v=cbY7v41nNDw Novy video
rebelka.pet píše:................Chyba je ,že když při rychlejším řazením s vyššíma otáčkama prokluzuje spojka a rychlost se nezvýší a otáčky jsou skoro na 4-5000 ot/,. musí se ubrat na plynu než se zase rozjede.Ale na 1kvalt při rozjezdu se rozjede bez potíží i sprotáčejícímy koly. Nedělá to sice pravidělně,ale je to častěji a častěji při jízdě.Myslíte,že je potřeba vyměnit komplet spojku nebo může být zavzdušené hydr.potrubí
když to bylo jen zavzdušněný,tak bys při řazení řadil tzv.přez zuby. Důvod prokluzová ní může být ve spojkovým ložisku který se seká a drží spojku rozeplou,nebo v přítlačáku (čemuž nevěřím) a můj favorit je ojetá spojková lamela.
možnost je taky olej tekoucí guferem klikové hřídele za setrvačníkem-eteče nikde olej?Čemuž teda nevěřím ale stává se to
					Naposledy upravil(a) Tonda dne pon 18.01.2010, 23:15, celkem upraveno 1 x.
						Zkusil jsem a nevidim závratně veliký rozdíl jen při většim zpomalení tam jde 2 hned bez komplikací...Jimmi píše:Zkus meziplyn, a jestli to půjde jako po másle, je to synchron.
No a když už jsme u toho kolik může stát taková převodovka z vrakáče?
Když nechám prohlídnout celou spojku tak se dá taky něco zjistit ne?
ona by se taky ta provozní kapalina spojky-brzdovka taky měla občas vyměnit.......přeci jen váže vodu.....
kapalina u spojky byla měněna zhruba před rokem.Kobereček u spojky si hlídám spojku úplně sešlapuji při řazení.Jimmi píše:To bych nepřeceňoval. Jediné, čemu to vadí, je případná koroze. To u brzd se to musí pravidelně měnit i kvůli funkci - voda se vaří dříve než vlastní kapalina.krosmen píše:ona by se taky ta provozní kapalina spojky-brzdovka taky měla občas vyměnit.......přeci jen váže vodu.....
Zajímavý je že u ostatních rychlostí i u tý 3 to není až takový jako u tý dvojky která tam jde občas blbě a když tam kolikrát zapadne tak to není standartní chod jako u ostatních.U 3jky to při zařazování dře ale bez toho co udělá 2jka...Ostatní rychlosti bez problémů...
Nevím jestli to může být to že spojka nevypíná...V pondělí jedu do servisu tak nevím jestli jí mám nechat celou prohlídnout (jestli to k něčemu bude)...
				camry97
tady bych to tipnul na problém se synchronem v převodovcepajec píše:Sám jsem zvědavý protože se mi stává to samé. Hlavně když to rozjedu na 1. a řadím za 2. tak to jde jakoby přes zuby a to samé se děje když zase přeřazuju z 3. na 2. ve větší rychlosti.
Prostějov->Olomouc->Kroměříž->Vyškov->Šternberk
camry mr.97 2.2 5s-fe 96kW 155000km
