štelování spojky na E11
Dá se a jak seřídit spojka na E11??, spíná mi už 2 - 3 cm od podlahy a rád bych to nějak sešteloval...
otázečka č.2 kdy se zhruba mění spojka??, mám nalítáno 153 tkm, kupoval jsem při 132 tkm, myslim že to zatím není potřeba, ale přesto...
arcci
corolla EE111 HB ; 1,3 4E-FE 99; 63 kW/5400
Honda JAZZ 1,4 / 73 kW ;i-VTEC 2009
- Slam
Mám takový dojem, že tam je hydraulická spojka a ta se šteluje hodně těžko... Souhlasím s Wongem.. 20 tis. na výměnu spojky je opravdu hodně málo.. teda jestli nejezdíš jen v zácpách po městě a jen do kopce...
Slam
EX Corolla E9 5D hatchback 1,3 rv. 08/89
EX Corolla E11 liftback 4ZZ-FE 1.4, rv. 11/01
EX Corolla E12 5D NG 4ZZ-FE 1.4, r.v. 12/06
EX Yaris NG 1.0 5d, r.v. 03/06
RAV4 2,0 1AZ r.v. 08/08
Yaris 1,5 Hybrid 5d, r.v. 05/2021
asi jsem to špatně napsal, kupoval jsem auto ve 132 tkm ne spojku, právě, že nevim jestli byla nebo nebyla dělaná ..., já bych chtěl jenom seřídit spínání a rozpínání spojky, ale nenašel jsem místo kde bych to našteloval (hledal jsem nějakej šroub
arcci
Spojka na E11 se neseřizuje, pokud zabírá jinak, než uprostřed a plynule, je něco špatně.
Já jsem spojku měnil ve 150 tkm, ale to jen proto, že sem měl rozhozenou převodovku, takže už sem tam nechal vyměnit i spojku, i když fungovala normálně. Mechanik tehdy tvrdil, že by ještě tak 30 tkm mohla spolehlivě vydržet.
Corolla Combi E11 1.6, 4A-FE, r.v. 97
taky dotaz
Zdar, taky jsem uvazoval o vymene kapaliny ve spojce,ale nevím jakou mam pouzít: na vícku u hlavního spojkovýho válce se píse ze mam dát jenom brzdovou kapalinu DOT 3 (only dot 3),ale myslim ze to bylo dáno tim ze se asi v ty dobe jeste DOT 4 nedelala(1997),myslite tedy ze tam mam dat tu DOT 4,abych neco neskazil.dik za radu
EX:Toyota Corolla E 11 1.3 Compact 63 KW/120 Nm
kouknul jsem do knihy co mám k corolle, je vydaná 97 a tam uvádějí DOT3, ale DOT3 a DOT4 se myslim liší pouze bodem varu, jinak jsou rovnocený a navzájem mísitelný, takže by měla jít v pohodě použít DOT4, jenom bude mít suchý bod varu 265 stupňů C místo 230 u DOT3
arcci
Možná trochu nepopulární připomínka v tomhle foru, ale mám pocit, že než si patlat ruce a všechno kolem jedovatou a agresivní brzdovkou, tak je lepší to šoupnout do servisu. Včetně brzdovky to bude stát pár stovek a je to v klidu.
Sice mám vzdělání i praxi na to, abych si většinu věcí na autě udělal sám (pokud nejde o spec. přípravky), ale na auto sem kromě prkotin nehrábl už několik let. Naposledy jsem měnil svépomocí žárovky v předních světlech a už nikdy víc.
