odpor zap. cívky
RosieR
odpor zap. cívky
Příspěvek od RosieR »
nevíte jaký je odpor cívky ??? , naměřil jsem na primáru 1.2 ohmu a sekundáru 12.5k ohmu, vstupní napětí je 12.24V dává slabou jiskru
může to být i něčím jiným ? ( kabely, svíčky, víčko a palec rozdělovače jsou nové) rozdělovač má hodnoty 145 ohmu
RosieR
zapoměl sem napsat o jakou se jedna, st162 2.0 GTi 110kW
Hodnoty jsou v pořádku.
MichalS
Příspěvek od MichalS »
libor12 píše:Hodnoty jsou v pořádku.
Libore měl bych tady dotaz. Pokud jsou hodnoty odporu cívek přibližně takové jaké píšete, znamená to že cívka pokud nebude proražená je funkční ? Ptám se, protože známýmu na Nissanu Primera P11 odešel rozdělovač, tak sehnal jinej. Postupnou výmněnou jsme ale zjistili že závada byla jen v cívce - když jsme tam dali tu z novýho tak to bylo OK. Zkusil jsem starou cívku proměřit taky a hodnoty jsou cca 1,5-2 ohm a 10,5 kohm. Možná je proražená vevnitř, samotnou jsme ju zatím nezkoušeli.
tak na primaru ma byt 0,40-0,50ohm
RosieR
a nebíte čím jiným to může být, protože jiskru to dává ale velmi slabou. když vytáhnu svíčky tak jsou od benzínu. Zkoušel sem měřit vzdálenost elektrody na svíčce 0,8mm,jelikož má být 1,1mm, může to bý i tím???
